查看: 4090|回复: 19
求助。技嘉主板开机后到滚动条那里重启
发表于 2012-3-7 10:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
故障是 开机自检时 出现如下提示,按F1进系统 走到滚动条那里重启。不知道这是什么原因?coms已放电
。。希望碰到这种问题的朋友给 指导一下
发表于 2012-3-7 10:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
滚动条那里重启是硬件检测通不过,用排除法把外设一样一样换着试
发表于 2012-3-7 10:19:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主要看VCORE和内存供电,给VCORE加几个电容看看
发表于 2012-3-7 10:27:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换电源 或CPU  进系统的时候供电变大 可能是电源供电部足引起的重启
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对 电源有可能  发表于 2012-3-8 09:47
发表于 2012-3-7 11:15:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥或者 BIOS吧
发表于 2012-3-7 11:29:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是硬件问题 首先是要排除系统问题
发表于 2012-3-7 11:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先刷一个BIOS试试,然后在检测硬件。、
发表于 2012-3-7 12:30:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我上次也碰到过这种···换了个系统好了
发表于 2012-3-7 12:49:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
那这样首先换个系统试试。再就是把硬盘供电源去掉,进PE系统看正常不。一般这种情况都是系统或是硬盘的问题多些。
发表于 2012-3-7 15:06:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢各位的指点。问题已解决,
重新做了个系统,好了{:soso_e112:}
至少应该先做系统再上来提问吧?楼主太急了.  详情 回复 发表于 2012-3-7 16:30
发表于 2012-3-7 16:30:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:3_50:}至少应该先做系统再上来提问吧?楼主太急了.      滚动条出问题一般都是外设有问题导致的,可以声卡网卡1394一个个拆,前提是其他供电这些都正常.
发表于 2012-3-7 16:44:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
wbin0611 发表于 2012-3-7 16:30
至少应该先做系统再上来提问吧?楼主太急了.      滚动条出问题一般都是外设有问题导致的,可以声 ...
谢谢朋友的 回复。
是我自己没把问题说清楚,本来出现这个问题前,我已做过系统,做完之后出现了这种现象。然后我就摸不着头脑了,想想先扔一下,做别的事情。回头又换了别的版本的系统就ok了
发表于 2012-3-7 17:07:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板电容是否全好.
然后换个硬盘试之。
发表于 2012-3-7 18:07:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
几个电容看看
发表于 2012-3-7 18:22:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
系统出现问题,重装应该能解决问题所在!
发表于 2012-3-7 18:54:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那上面不是写着   coms   error     电池错误么       你换个 coms 电池 再试试
  如果 不行  你就 做个系统
如果  还不行  那你就  看看电源  或者是 cmos
发表于 2012-3-7 18:55:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
单词都 打错了 不好意思  见笑了
发表于 2012-3-7 23:40:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
CMOS检验错误。
先易后难,先刷个BIOS吧。
发表于 2012-3-8 00:32:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换条内存试试,不行的话硬盘再到主板
发表于 2012-3-8 23:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先要排除系统问题
