查看: 23878|回复: 8
DELL显示器提示省电模式
发表于 2012-3-7 09:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E170SC液晶,别的同事没修好,也不知道原始故障是什么。到我手上时,是不通电,经测是开关键断线了,接好后,开机,OK,不接信号线时,那个跳动的窗口显示正常。一接信号线就就出一名英文提示:Entering power save mode,(省电模式)几秒之后就黑屏,指示灯也变黄色。分辨率设为800*600也一样,
DELL的机器还是第一次碰到此故障
发表于 2012-3-7 09:23:50 | 只看该作者 �
没有检测到HV信号,所以进入省电模式。或者HV信号缺一路。
你是说VGA第14脚的场同步信号吗?MCU应不会出问题吧?  详情 回复 发表于 2012-3-7 09:54
发表于 2012-3-7 09:30:28 | 只看该作者 �
期待结果!
发表于 2012-3-7 09:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 10:32:29 | 只看该作者 �
打13 ,14阻值。。不行刷程序了
发表于 2012-3-7 11:02:39 | 只看该作者 �
看看行场信号
发表于 2012-3-7 23:58:26 | 只看该作者 �
重点查行场信号
发表于 2012-3-8 08:09:38 | 只看该作者 �
建议刷MCU程序
发表于 2012-3-8 08:23:56 | 只看该作者 �
按键板上有没有短路的地方?
