查看: 5107|回复: 24
ONDA C61主板冷机不亮 修复。
发表于 2012-3-6 23:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
(第一次来图。因为小徒弟回家结媳妇了,没办法现场照了。只好过后补图)
先上图
发表于 2012-3-6 23:53:28 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
说明:此板为收荒匠处20元 收回。 上机测试为开机不亮  不跑马。
我习惯性的测内存供电 1.9V多  正常   桥供电1.22V  总线供电0.86V   CPU供电1.几V忘记了。
0.86V明显不正常  心头一正窃喜。。。。没想到折腾刚开始
第一步: 以我对ONDA主板的经验  见到集显花屏  不跑马 的  且供电不正常且是RT9202+Q1Q2的 直接换了RT9202 +上下管 。  因为我就只有这点技术{:soso_e119:}
       结果故障依旧。0.86 超不过0.9
第二步:郁闷了。 还是规矩点查下供电  结果9202供电  开启都正常  且上下管控制极电压也正常。输出居然不到0.9V  想不通了。  还是先用360收拾 吧
第三步:拆散热片  刷下灰尘  上BGA  。  125度 RUN 加焊膏(群里学的懒人的懒办法) 到230  260 RUN 动了   冷却试机    。。。我的天咯  居然故障依旧。0.9V不到
第四步:感谢天感谢地 感谢光电总局   感谢CCTV   感谢chinafix 终于有个人来装系统了。来不及断电去A(因为A是自动安装系统到C盘)了个系统  回来看见检测卡是C1  。 郁闷了 。。。自己好了? 断电再开机  C1 。。。。。。。。。。。。。。。C1 。。。。。。。该我短路了  测了下供电1.2V 。真的自己好了。我还以为是BGA后好的呢。断电准本拿去装个系统测试跑下3D 2003
第五步: 换到装机桌子上去  上好CPU  内存 挂好光驱硬盘  。 开机。 郁闷了。 。。又不跑马了。 测电压0.9V 不到。 真郁闷了。。。愣了下想想。看来只有让你烧烤一会了。  一直开机  大概有10多分钟的样子   居然C1  一直到26  后面乱七八糟的 亮机了。。看来我是明白了。 拆下主板
第六步:毫不犹豫的  我拆下了6颗电容  换刚从基地弄来的1000UF  10V的6颗。 开机正常。 放了半个小时开机正常   。 放到下午 开机正常。 装系统 跑3D 正常。 关机。 这些事昨天发生的事。
第七步:今天早上一大早打开门市  第一件事就是把这张主板拿来开机。  正常了 。看来是好了。
第八部:总结下    此板原始故障应为冷机不跑马(我自己定义的)  。 但是因为我拿到手 包括每次上电测试都是冷机   它都不跑马 。 我就照不跑马修了。 把我郁闷得 了。  还有就是经验惹得货 。 浪费我的BGA焊膏  。   要是不遇到给客户装个系统可能我再折腾下也折腾不出个所以然来。  后来才发觉烧一会就能跑马正常   怀疑是电容问题,可能某个电容或者某N个 干了  需要多充会电才能正常释放出1.2 。在充电的过程中把电压拉低了。。。
我是菜鸟 。 专业用语不会。 希望哥些别笑。 说了一半天不知道说没说明白  哈哈。。
同意楼主: 5.0
供电不正常就做bga?  发表于 2012-3-8 09:25
做BGA应慎重,供电问题不解决,做BGA也没有用  发表于 2012-3-7 23:38
同意楼主: 5
现手上也有块貌似这样问题的板子 换电容先试试  发表于 2012-3-7 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 10:24
发表于 2012-3-7 07:03:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
虽然楼主有点运气在里面,但是经验还是主要的。顶一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 00:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 10:30
发表于 2012-3-7 08:15:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵。。。。。。。。。。。挺好
发表于 2012-3-7 08:32:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这也是经验呀
发表于 2012-3-7 08:53:53 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
电容外观好的我们基本上不会去管它的
发表于 2012-3-7 09:15:13 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
技术是第一生产力
发表于 2012-3-7 09:22:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主还挺细心的  电容一般我都不注意
发表于 2012-3-7 09:24:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢楼主的经验。。。。。。。
发表于 2012-3-7 09:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术是第一生产力
发表于 2012-3-7 09:28:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你运气不错啊。。电容的充放电问题。。
发表于 2012-3-7 10:34:40 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
北桥问题的多。
发表于 2012-3-7 11:01:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
感谢楼主,积累了经验……%
发表于 2012-3-7 12:45:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主真是小猫碰到个死老鼠..超幸运
发表于 2012-3-7 13:49:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
确定应该是电容充放电问题。
我本就没啥技术   就是给大家一点经验  总还有人用得着。 呵呵。
发表于 2012-3-7 17:02:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绝对的好经验
发表于 2012-3-7 18:26:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵    这样的问题我也遇见过  只不过是ESC代工AMD的一台品牌机的   用着断电   也是电容问题    开始是别人换了CPU旁边的电容6.3V  1800的  结果换得很大   可能开始的时候能用吧  但是到了后来永久了就断电叻   而且很烦   单核不会断电   双核就是要断电  当初是吧我搞残了的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好家伙,好经验  发表于 2012-3-8 09:27
发表于 2012-3-7 20:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那电容有明显爆了吗,不然你怎么就换那6个啊。
发表于 2012-3-7 21:21:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的,这种板子一般我量一下,就搞BGA了
发表于 2012-3-7 23:14:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
没鼓包漏液。外观正常得不能再正常。如果这么明显我就不会这么折腾了。
我就估计着可能是电容问题   。就把那一堆6个电容都换了  反正分分钟的事
