查看: 5902|回复: 28
我快受不了这台BGA焊机了,光爆芯片.怎么回事呀
发表于 2012-3-6 22:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我快受不了这台焊机了,光爆芯片.原来风口距离芯片很近,用了三个月后,发现开始爆芯片,高人指点说上风口离芯片2厘米,好点但还是爆芯片.我上风225度,下风260度.还是不行怎么回事呀?
用测温线测一下机器啊,你的是什么BGA啊  发表于 2012-3-17 09:55
升温太快,斜率不对,改改就好了  发表于 2012-3-17 08:23
应该是温度高了,还有就是BGA芯片要先烤一下,仔细的调一下温度  发表于 2012-3-16 10:56
发表于 2012-3-6 22:32:47 | 只看该作者 �
温度不对吧。要下面低上面高哦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-16 18:36
你说反了吧  发表于 2012-3-16 17:09
发表于 2012-3-6 22:42:20 | 只看该作者 �
K线插芯片下面测下实际温度或者红外温枪测 调试一下 排除下热电偶故障  再有就是买个烘干箱先哄哄 冷热爱凝水 冬天眼镜爱有哈气一个道理
发表于 2012-3-7 17:35:27 | 只看该作者 �
温度没有调好.要测一下.
发表于 2012-3-7 18:26:55 | 只看该作者 �
没用过BGA焊台,希望你早日解决问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主?  详情 回复 发表于 2012-3-16 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 14:44
发表于 2012-3-15 20:56:36 | 只看该作者 �
祝你成功~~
发表于 2012-3-16 10:23:23 | 只看该作者 �
在具体点呢~~是什么返修台??呵呵~~温度在低点呢??
发表于 2012-3-16 10:33:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 10:43:36 | 只看该作者 �
我也没有BGA,不知道如何用,哈哈
发表于 2012-3-16 10:44:00 | 只看该作者 �
你做显卡的时候有没有先放进烤箱里烤几个小时,
向这样的问题, 上部温度 跟 下不温度 都到了极限, 你做桥的时候应该不是看上部跟下部温度的嘛
你要看桥的锡球有没有发光,发光了说明锡球基本都到焊板了.这个时候就可以关了阿.!
希望对你有帮助
发表于 2012-3-16 10:51:13 | 只看该作者 �
换个温度试过吗?如何
发表于 2012-3-16 10:54:31 | 只看该作者 �
可能有几个方面原因:
一:预热不够
二:风量过大
三:温度过高
发表于 2012-3-16 10:54:37 | 只看该作者 �
温度没有调好,要底部温度低于上部
发表于 2012-3-16 10:59:19 | 只看该作者 �
温度没有调好
发表于 2012-3-16 11:11:38 | 只看该作者 �
先把你机器的温度测下  上边显示的不一定准确的 可能是温度太高吧
现在的数字表都可以测温度,准确码?我是说用来测BGA 上下风嘴的温度  发表于 2012-3-17 10:26
发表于 2012-3-16 11:21:49 | 只看该作者 �
应该测量一下实际温度。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-25 19:49
我觉得这才是正点。。要看实际温度。不应该看设定温度  发表于 2012-3-16 12:30
发表于 2012-3-16 11:33:37 | 只看该作者 �
我用这温度 好像没爆过!  是不是每一段的 温度没弄好?
发表于 2012-3-16 11:36:04 | 只看该作者 �
温度没调好,下面太高了,下面220度就合适了,上面加热一般230到250左右吧,我们这就是这个温度,
发表于 2012-3-16 11:46:00 | 只看该作者 �
你用的是什么BGA啊,呵呵。
发表于 2012-3-16 11:48:44 | 只看该作者 �
路过看看  学习学习  下面温度太高了
