查看: 5599|回复: 19
4416S不触发
发表于 2012-3-6 18:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4416s有时触发 有时不触发 ,检测不触发时3.3V 5V都没得,加热下51125,能次次触发,也为是51125坏,换个51125,待机电流偏大。0.09A,检测有3.3V 5V 但51125发烫,线性3.3V 5V 正常,阻值无短路,23PIN PG 为0.5V R429一端为1.1V 不对,断开R429,能触发,点亮,但待机还是偏大,无思路 求解 在附上改机器的BIOS  CPU是AMD AM330的 IO是KB1098 4416S KB1098.rar (1.32 MB, 下载次数: 702)
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 18:03
发表于 2012-3-6 19:20:33 | 只看该作者 �
正好在找这个bios,谢谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 19:36
发表于 2012-3-6 20:08:25 | 只看该作者 �
先把短路的查一下吧,PG 0.5V不正常的。
发表于 2012-3-6 20:10:21 | 只看该作者 �
3V 5V 开启信号过来没
发表于 2012-3-6 20:23:56 | 只看该作者 �
待机电流偏大先查与线性电压相连的元件
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 21:32
发表于 2012-3-6 21:01:06 | 只看该作者 �
51125发炙有可能是线性电压有短路,或者有可能是你换上的51125有问题
发表于 2012-3-6 21:06:59 | 只看该作者 �
试换下线性5V和3V的电容,可能会有收获。
发表于 2012-3-6 21:16:22 | 只看该作者 �
l楼主解决了吗?解决了说下
发表于 2012-3-6 21:26:20 | 只看该作者 �
PG必须是高电平,既然3,5V已经出来,就是芯片的基本工作条件已经满足了,如果断开R429,1端的对地阻值没有短路,那就查看一下其他重要的测试点
发表于 2012-3-6 21:31:03 | 只看该作者 �
断开R249 PG是多少伏?看看是不是EC给拉下来的
发表于 2012-3-6 22:00:34 | 只看该作者 �
应该是后级有短路 还有就是电阻断开后pg电压时多少啊
发表于 2012-3-7 09:02:07 | 只看该作者 �
断开R429后 EC那面的电压是3.3V 51125那面是0V
发表于 2012-3-7 13:01:09 | 只看该作者 �
一个是3V.5V滤波电容,轻微漏电
发表于 2012-3-7 14:00:01 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
发表于 2012-3-7 14:05:37 | 只看该作者 �
如果说加热能够解决问题,建议看看外围电容是否有漏电。。
发表于 2012-3-7 14:26:09 | 只看该作者 �
查3.3 5.0V有短路吧
发表于 2012-3-7 16:40:51 | 只看该作者 �
把电容换了都一样
会员201220 该用户已被删除
18#
发表于 2012-3-7 17:09:26 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-3-23 11:17:29 | 只看该作者 �
楼主我的跟你一样,我解决了,你换一下EC的晶振肯定可以,我查了半天,跟你一样只要加热51125就可以,我查的时候点了下EC晶振就可以触发了,你也换一个试一下就知道了
发表于 2012-3-23 12:07:21 | 只看该作者 �
后继有短的  把电压拉低了
