查看: 2997|回复: 27
急急急,哪位修暗屏高手进来看看。
发表于 2012-3-6 16:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  SL500 暗屏,屏线接口,高压接口。的保险都正常。高压板换了,屏换了,就是不亮啊。 不接屏线,单接高压板,按着高压板上的芯片,可以亮。谁能告诉我,高压的供电有几种,各是多少,还有屏上面的供电,有几种,各是多少。
     求大神们了。
图纸给你传上了。你看对不对。  发表于 2012-3-6 17:18
发表于 2012-3-6 16:44:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
更换过屏试过没有
发表于 2012-3-6 16:50:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏供电3.3v,高压供电有的19v有的5v。高压开关3.3
呵呵。。同意。不过现在5V的高压板供电很少了。。。  详情 回复 发表于 2012-3-6 19:47
发表于 2012-3-6 17:00:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上面说的供电都有了,但屏就是不亮啊。按着高压板上的芯片才亮。
发表于 2012-3-6 17:02:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-3-6 17:03:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看ADJ有电压没有。好像有些屏需要这个电压。。
发表于 2012-3-6 17:07:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
SL500  ADJ 有电压? 但是没图纸 我不知道哪个脚有电压。
发表于 2012-3-6 17:12:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是没有调好 啊
发表于 2012-3-6 17:16:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
给你。。 SL400+SL500+独显.pdf (1.62 MB, 下载次数: 22)
发表于 2012-3-6 17:20:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢啊,恩人
客气,人人为我,我为人人,正是本论坛的宗旨。。。。  发表于 2012-3-6 17:23
发表于 2012-3-6 17:22:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
通用高壓板有5V用的~9~20V用的兩種
高壓板有分四線~B+ ON GND ADJ
部分機種如DELL的屏需要點亮屏才能同步高壓板點亮
小弟改高壓板的習慣是
B+上需要的電壓5V貨9~20V的VCC
ON 從屏上的保險3.3V跳線給高壓板
GND屏上或高壓板線接都可
ADJ對應高壓板線
從屏上的保險跳線給高壓板的ON看看~應當能點亮
不過先補焊下高壓板IC接腳~可能IC空焊了
发表于 2012-3-6 17:22:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我饿板子上没有号码,怎么找啊?
看图纸46页  发表于 2012-3-6 17:27
发表于 2012-3-6 17:23:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
外接正常吗?外接正常的话,试着加热一下显卡吧,有的机器是由显卡直接控制屏的。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
外接正常,我要按着高压板上的芯片才能亮  发表于 2012-3-7 10:50
动作有点大,真是显卡问题,飞个线更安全点,免得鸡飞蛋打  发表于 2012-3-6 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 20:50
发表于 2012-3-6 17:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
测信号,主供电19V有没   接地是否正常。还有 开启信号有没有    实在不行自己改个高压是上去,拉个19V 接地 开启就拉屏供电3.3   就是会白屏一下
同意楼主: 5.0
LED带小尾巴的 没改过  发表于 2012-3-7 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 19:59
发表于 2012-3-6 19:47:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-3-6 20:00:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
注意接地,很多人会忽视这个,以前修过接地线接触不良导致暗屏。
发表于 2012-3-6 21:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这现象肯定是主板问题了
发表于 2012-3-7 10:48:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一头不色的狼、 发表于 2012-3-6 17:22
我饿板子上没有号码,怎么找啊?
46页 BL—EN 上面意思
发表于 2012-3-8 17:59:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
屏线有没有接触不良,19V有没有,亮度调节有没有一般是3.3v或5V开机前就有的,还有开关信号有没有一般是3.3V是在屏幕出现画面的一瞬间才有的
发表于 2012-3-8 18:05:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我以前遇到过这样的问题,换高压解决的
