查看: 10234|回复: 10
显示器显示粗糙,不细腻
发表于 2012-3-6 16:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普17寸显示器,由于屏幕有线条,正好手头有一联想显示器,就把联想屏幕拆到惠普上,开机能点亮,但效果不好,显示粗糙,不细腻,有点象隔行扫描一样。颜色都对的。惠普屏接口靠边,型号是ht17e12-200.联想屏幕接口在中间,型号lm170e01,是不是这二个屏幕不能互换
发表于 2012-3-6 16:39:07 | 只看该作者 �
电源,屏线,屏都可能造成这种问题,逐一排除吧。
发表于 2012-3-6 16:43:47 | 只看该作者 �
电源,屏线都没有问题的,点惠普原装屏和联想屏用的是同样的电源和屏线。原装屏除了有线条外,显示很正常。另外,代用的联想屏上保险坏了,我用导线连起来的
发表于 2012-3-6 17:06:33 | 只看该作者 �
程序有可能问题 或者屏本身不良了..搞张图片上来看下..
发表于 2012-3-6 20:24:04 | 只看该作者 �
图来了,手机拍的,不是很清楚
发表于 2012-3-6 21:24:37 | 只看该作者 �
用的什么显卡..结成还是独立的..应该是显卡的事
发表于 2012-3-6 21:30:41 | 只看该作者 �
接在笔记本上输出的,接台式机也一样效果,仔细看有很细的竖条,好像缺少像素一样
发表于 2012-3-7 11:43:42 | 只看该作者 �
是屏线吧!
发表于 2012-3-7 11:48:58 | 只看该作者 �
应该是屏线
发表于 2012-3-7 11:58:04 | 只看该作者 �
屏线不会有问题,因为接在带线条的屏上显示很正常的,会不会这二个屏的接口定义不一样
发表于 2012-3-20 21:40:55 | 只看该作者 �
问题解决了,是屏上一块芯片坏了,网上定了快,换上去就好了
