查看: 4377|回复: 20
联想SL410K怪问题
发表于 2012-3-6 13:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本有一台联想SL410K机子,客户刚拿过来的时候是不触发。经过检测后,决定把BIOS刷了!结果可以正常亮机了!机子拷了一天都没有间题,客户将机器取走了!两天,机子返修了;客户说:关机3个小时后再开也开不到了。我把COMS电池放了一下电后,又可以亮机了!把机器像客户一样方法使用,整整拷了两天都没问题。客户又取走了,一天后又是一样!真的好郁闷,感觉在我们店里使用都没问题。怎么客户取回去就有这个问题呢!请大家给点思路
发表于 2012-3-6 13:22:12 | 只看该作者 �
是不是他适配器有问题啊,再要不就是主板的问题,可能你刷的BIOS不太对啊,
发表于 2012-3-6 13:41:04 | 只看该作者 �
这个是BIOS 电池没有电了,,电压不够瞧
发表于 2012-3-6 13:58:55 | 只看该作者 �
听楼主再说,这故障是通电保护,先检查客户适配器吧,看电压是否稳定,
发表于 2012-3-6 14:14:03 | 只看该作者 �
解决的方法:1、换一个BIOS芯片重新写入程序;2、更换CMOS电池并检查电池座;
发表于 2012-3-10 23:56:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 23:57:44 | 只看该作者 �
适配器,都检查过了!一样没问题
但是客户一取走后,很快就出问题!
发表于 2012-3-10 23:58:54 | 只看该作者 �
珠海主析修理工 发表于 2012-3-7 21:28
是不是硬盘里有病毒
呵呵,硬盘格式化过了!
发表于 2012-3-10 23:59:54 | 只看该作者 �
要试的方法可能都用上了!但是最重要的是南桥还没有动过!
发表于 2012-3-11 00:00:32 | 只看该作者 �
这个是不是他家里电压有问题呀,实在不行叫客户开一个稳压器试一下?
发表于 2012-3-11 00:00:48 | 只看该作者 �
BIOS的电池有3.3V的
发表于 2012-3-11 00:03:01 | 只看该作者 �
但是出了问题后,放一下COMS电后;再放多久都不会有问题!我都不知道客户具体是怎样去使用电脑!
发表于 2012-3-11 00:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行的话刘吧电池不给他安了。试一下
发表于 2012-3-11 00:04:39 | 只看该作者 �
是不是硬盘里有病毒
硬盘全部格了,系统装了两个了!
发表于 2012-3-11 00:40:21 | 只看该作者 �
直接让客户换适配器用几天试试
发表于 2012-3-12 10:57:44 | 只看该作者 �
是不是硬盘里有病毒
  硬盘有病毒会不开机  呵呵   刚听说
发表于 2012-3-12 12:16:57 | 只看该作者 �
不触发,BIOS电池放电就可以
发表于 2012-3-12 13:26:28 | 只看该作者 �
是挺奇怪的,我以前碰到过华硕的也类似,在我这好好的,回家就老说开不了机,见鬼了
发表于 2012-3-12 19:37:11 | 只看该作者 �
差一分,阿里赚分的.禧.
发表于 2012-3-18 23:29:25 | 只看该作者 �
永齐 发表于 2012-3-12 12:16
不触发,BIOS电池放电就可以
本来放电就可以修好的啦!不过问题最终都是客户使用的问题
