查看: 7623|回复: 19
IBM T500接BIOS电池开机不跑U
发表于 2012-3-6 11:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T5OO 集显 不接BIOS电池开机正常 接上BIOS电池保存时间后再开机就不跑U了 跑FF 放电后再开才可以亮机  请问有友友修过这问题吗 换过南桥 RTC电路正常 BIOS刷过
发表于 2012-3-6 11:43:21 | 只看该作者 �
CMOS电路正常了,只能刷下BIOS试试
发表于 2012-3-6 11:45:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 12:06:02 | 只看该作者 �
上次看到过一样的帖子,不保存时间就是对的。。
发表于 2012-3-6 12:08:18 | 只看该作者 �
COMS电路坏了吧,主板起保护了,我碰到过的是CMOS电池那块潮湿了,短路
发表于 2012-3-6 12:14:27 | 只看该作者 �
检测COMS电路啊
发表于 2012-3-6 12:34:35 | 只看该作者 �
COMS电路绝对正常
发表于 2012-3-6 12:35:43 | 只看该作者 �
songshaoyuan 发表于 2012-3-6 12:14
检测COMS电路啊
COMS电路绝对正常
发表于 2012-3-6 13:43:07 | 只看该作者 �
期待结果,
发表于 2012-3-6 15:39:44 | 只看该作者 �
没事不要刷BIOS,换回原来的BIOS吧,就会正常了
发表于 2012-3-6 17:54:46 | 只看该作者 �
不换一下B IOS怎么知道BIOS有没有问题
发表于 2012-3-6 18:13:29 | 只看该作者 �
检测COMS电路
问题肯定在这里  仔细点
发表于 2012-3-7 01:09:29 | 只看该作者 �
T400 T500 的BIOS,有校验的呀,跟原来的主板是配对的,不信你再找一块来刷BIOS,你打开安全选项,试一下看,重启之后,你不拔小电池能亮我跟你姓
发表于 2012-3-7 12:33:29 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2012-3-7 01:09
T400 T500 的BIOS,有校验的呀,跟原来的主板是配对的,不信你再找一块来刷BIOS,你打开安全选项,试一下 ...
我想说的是 我公司的T4000 T500 R400 这三个机型全都是刷同一个BIOS 出货都出了不少了
发表于 2012-3-7 12:58:55 | 只看该作者 �
这样呀   那谢谢了 不过如果我这个板不开的话可能就不关BIOS问题了吧 是吗
发表于 2012-3-7 14:07:02 | 只看该作者 �
我遇到过时COMS电池旁边的二级管有问题
发表于 2012-3-7 15:24:02 | 只看该作者 �
我遇到过BIOS电池电路有问题
发表于 2012-3-8 16:02:59 | 只看该作者 �
我觉得还是BIOS线路短路
发表于 2012-3-8 16:07:11 | 只看该作者 �
个人觉得还是RTC回路的问题
发表于 2012-3-14 14:59:35 | 只看该作者 �
我的是也是,第一次进系统没问题,重启,或关机再开就不显示了,除非不上COMS电池,晕,我的是换显卡成功了,以前机子摔过,启动时间长,最后要客户换板了
