查看: 2096|回复: 5
旭日c466a加电掉电
发表于 2012-3-6 10:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日C466a独立显卡G86-630-A2,CPU-T2370,客户在家里摔了一下,拿到这里可以加电,电流到0.90左右停留几秒以后掉电,请问怎么可以解决呢,谢谢了
发表于 2012-3-6 10:56:17 | 只看该作者 �
这个问题,有点难度你先看看有没有跑吗啊,跑到哪里了
发表于 2012-3-6 11:07:48 | 只看该作者 �
补充一些,加电过程中北桥没温度,CPU,显卡有温度,拿下显卡加电电流是,0.60左右停留几秒后掉电,
发表于 2012-3-6 11:54:29 | 只看该作者 �
你应该吧你量到的电压数据,那些有,是多少,说出来
发表于 2012-3-6 15:09:01 | 只看该作者 �
主板掉电,可能是南桥的问题,你查一下电路吧
发表于 2012-3-7 00:13:47 | 只看该作者 �
好象内存还没到
