查看: 2857|回复: 5
HP 6535B 开机一分钟左右才会显示
发表于 2012-3-6 00:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
小弟我今天刚接到客户一台6535B的笔记本,故障是加电无显。于是开机测试,跑到1.4左右就停下了。换内存,CPU无效。后来在测试的时候另一客户过来。触发以后没有关机,就去接待客户。等把客户送走时发出屏亮了,提示没有硬盘。于,难道好了不成。关了再开,无显,再开机,大概等了一分钟左右才会显示。无语,后来再次换内存,CPU无效。刷BIOS也是同样的问题,把桥做了也是一样的问题。快要疯了,不知道从何下手。有高手知道的话告知一二。
发表于 2012-3-6 00:23:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
自己给自己顶上
发表于 2012-3-6 08:04:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只知道这个的北桥容易出问题!
发表于 2012-3-6 08:10:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不行就换个北桥试试
发表于 2012-3-6 08:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6535B开机本身就慢 我昨天也维修了一台6535B 我是换北桥好的 开机大概30秒吧
发表于 2012-3-6 11:03:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊南桥试试,这问题我好像也修到过。
