查看: 1880|回复: 2
ACER ONE P531 10寸上网本问题
发表于 2012-3-5 23:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER10寸 上网本
故障现象: 可正常触发  电流跑到0.31  然后不动了
测量基本电压都正常
做过如下操作  重置过N270 CPU 芯片
加焊过南桥  也加焊过北桥  刷过BIOS
一点变化都没有  请高手出来支个招吧
小弟感激不尽
发表于 2012-3-5 23:17:37 | 只看该作者 �
对了 板号是 LA-5141P
发表于 2012-3-6 00:00:51 | 只看该作者 �
也不具体查一下是什么问题,就把所有的桥都弄了。
