查看: 5376|回复: 20
onda nf4ts主板内存电路问题!
发表于 2012-3-5 21:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题型号是onda nf4ts 内存主电压输出只有0.6V, 更换了rt9202还是一样。两个场管也换了,请高手们指教指教!!!
发表于 2012-3-5 22:46:28 | 只看该作者 �
等高人解答,本人门外汉,蕊片主共电正常,输出不正常,蕊片管子都试了,那滤波电容会不会有问题呢,内存供电后面跟它相关的电路什么的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
压北桥看看  发表于 2012-3-6 11:33
发表于 2012-3-5 23:09:44 | 只看该作者 �
测试rt9202  工作条件有没有全呀  这种情况工作条件肯定是没有到位的  另外12V转5V的管子  是不是有5V输出   没有输出也是有可能电压不够的。
发表于 2012-3-5 23:25:30 | 只看该作者 �
看看后面有没有短 路
发表于 2012-3-5 23:40:02 | 只看该作者 �
应该重芯片的工作条件下手 不要一味的换 仔细查查
发表于 2012-3-6 07:45:44 | 只看该作者 �
接一个1欧的电阻从内存供电到地,如果电压不降,说明内存供电电路已经工作了,电压不正常那就是反馈电路的电阻有问题.
发表于 2012-3-6 08:37:03 | 只看该作者 �
有结果了吗,是什么问题
发表于 2012-3-6 09:41:30 | 只看该作者 �
你刷BIOS 没有啊  你刷了看看呢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有电压刷BIOS有用?工作条件都不满足!!!  发表于 2012-3-6 12:55
发表于 2012-3-6 09:41:47 | 只看该作者 �
等待高手解答!!!
发表于 2012-3-6 10:14:54 | 只看该作者 �
9202的供电正常吗,边上的电容电阻。。。你要先查一下工作条件啊
发表于 2012-3-6 10:38:39 | 只看该作者 �
上管G级电压是多少。 反馈电路,  这些都要查
发表于 2012-3-6 10:43:36 | 只看该作者 �
要检的东西多了,一个一个来
发表于 2012-3-6 10:48:06 | 只看该作者 �
先用诊断卡看看代码,再查查后级电路是否有坏件或短路。
发表于 2012-3-6 11:17:17 | 只看该作者 �
线是不是断了...
发表于 2012-3-6 11:21:35 | 只看该作者 �
9202 条件  查条件 网上有9202的资料
发表于 2012-3-6 13:53:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 14:59:05 | 只看该作者 �
打下内存供电的对地阻值看正常不啊,会不会是桥短路拉,还有你把CPU给取了不要上在去测
发表于 2012-9-24 00:24:18 | 只看该作者 �
90%还是 RT9202坏,,你查下1 5 7脚正常不,正常的话,还是本体坏,外围电路很少坏!
发表于 2012-9-24 18:59:09 | 只看该作者 �
跑下电路嘛
发表于 2012-9-24 19:22:34 | 只看该作者 �
一查输出是否短路,二细查RT9202的工作条件。你查查场管的G极电压是多少。
