查看: 6274|回复: 56
都是经验不够若的祸
发表于 2012-3-5 21:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近不知道大家生意怎么样,反正这几天我是不怎么好。终于也有空来论坛逛逛了。昨天下午快下班的时候,
来一客人问笔记本能修不,废话这能不修吗,那么大的广告就贴在墙上了。接机检测不待机电流,估计是3,5没出
这故障因该好修,于是叫客人等会,马上给他搞顶,机器是海尔H40,板号D23I。
拆机不但没3,5V,就连3,5V的19V电压也没。随便在扳子上划了下,没找到这个19V那里来的,于是判断断线
为了偷懒直接在开关板上找了个19V拉过来,接电待机0。06,满怀信心的按下开关,靠。一点反映没有。
看看时间已经6点了,只好打发客人走先给他说还有别的问题,叫他明天来取。
因为这个机器开关板和3,5V是作成一块独立的小板,又没这个小板图纸。现在3,5V已经出来,按开关没反映,
那就按不触发来修把。在基地找了个图纸,找到IO的开关脚,按开关没电压跳便,难道又断线或者开关坏了,
仔细测量开关没问题,也没短线。但奇怪的是没按下开关的时候,开关一边脚19V,另一个脚0V,按下开关后
两个脚都为9V,顺着该线路望前跑,经过一个电阻,连开关这一边按下开关9V,另一个脚为0V,难道电阻开路
断电测试电阻又是OK的,那么只有一种可能,被别的地方拉底了。于是下了份图纸,
罪有可能的就是SHDN拉底了这个电压。找到这个SHDN的来源,
经过检测原来是Q24的D,S击穿。
根据图纸来看的话,SHDN被拉地,Q20肯定是不会导通的。但我刚开始的时候测试了Q20的S有19V电压。
就以为隔离电路已经OK了,于是转而去测试IO的PWRSW,转了一圈才又转回来。要是我一开始就
直接测试Q20的G级。这个故障原本是可以秒杀的。都是经验不足呀,也算是给各位同行提个醒,
以后测试到公共点有19V还不够最好是顺手测试下隔离管的G级电压,这样才够准确。
同意楼主: 5.0
没测D就认为隔离OK。  发表于 2012-3-12 21:56
修好就是硬道理  发表于 2012-3-12 12:06
Q24图上是一三极管怎会有D和S极?  发表于 2012-3-12 08:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 09:11
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
dodo + 2
我来修一下 + 5
本本波 + 8 有价值的资料
发表于 2012-3-5 21:37:30 | 只看该作者 �
  我的老师一直说维修要细心,但是有时候总是马虎的,
发表于 2012-3-5 21:40:52 | 只看该作者 �
哈哈。有时候感觉客户都是2货...明明店门口写这维修什么什么东西。让进来还问、这个能修吗、修下多少钱....废话超级多.,
发表于 2012-3-5 21:44:43 | 只看该作者 �
细心真的可以秒杀机器
发表于 2012-3-5 21:44:59 | 只看该作者 �
细心真的可以秒杀机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 09:34
发表于 2012-3-5 22:03:23 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2012-3-5 22:07:50 | 只看该作者 �
细心是一种好习惯!无论对什么事!
发表于 2012-3-5 22:19:44 | 只看该作者 �
好经验,学习中
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
小李飞瓜 -8 严禁灌水
发表于 2012-3-5 22:26:28 | 只看该作者 �
修本就是要细心的,时间一长自然就养成了!
发表于 2012-3-5 22:30:18 | 只看该作者 �
顾客明知顾问,哈哈
发表于 2012-3-5 22:36:23 | 只看该作者 �
维修还是要细心的,从楼主又学到一些经验
发表于 2012-3-5 22:45:45 | 只看该作者 �
维机心一定要稳,别急!
发表于 2012-3-5 22:54:35 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,就是不那么认真啊。以后认真一些就好了
呵呵,是呀。  发表于 2012-3-5 23:33
发表于 2012-3-5 22:56:33 | 只看该作者 �
尤其是做BGA要细心
发表于 2012-3-5 23:03:01 | 只看该作者 �
楼主这个经验很好啊,谢谢分享! 另外图纸上传!
图纸基地有,D23I  发表于 2012-3-5 23:33
发表于 2012-3-5 23:24:44 | 只看该作者 �
细心要走很少的弯路...
发表于 2012-3-5 23:51:37 | 只看该作者 �
Q24是场管??有 DS极??
呵呵,手误  发表于 2012-3-5 23:54
发表于 2012-3-6 09:00:44 | 只看该作者 �
i学习学习,这是经验呀
发表于 2012-3-6 09:40:21 | 只看该作者 �
图中没有看到Q20。
同意楼主: 5.0
上面一张图  发表于 2012-3-6 12:54
同意楼主: 5
我也没看到。  发表于 2012-3-6 10:35
发表于 2012-3-6 09:41:17 | 只看该作者 �
学习学习经验
