查看: 3559|回复: 32
屏的问题 求助
发表于 2012-3-5 18:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想笔记本屏灰色的如图片,求高手指点
图片看上去屏好像破了,是我没有拍摄好,屏实际没有破损,偶尔还能正常显示1-2秒钟
补充内容 (2012-3-6 09:34):
两张图片是同一快屏,有时还能正常显示一两秒,好像屏上某点接触不良,排线和接口我测了阻值没发现问题
补充内容 (2012-4-18 11:03):
这个没有修好,只能换了个新屏,还给客户了,谢谢大家的热情帮助
遇到过刷屏资料好的,不过大多数这是屏坏了。屏上软线开焊了  发表于 2012-3-8 19:06
发表于 2012-3-5 18:38:00 | 只看该作者 �
屏不是已经破了吗
发表于 2012-3-5 18:43:19 | 只看该作者 �
问题补充:
好像是有点接触不良,排线没问题,量了屏上有3.2V,15V,2.5V,8V,6.9V,6.2V电压,没修过屏,不知这些电压有没有异常,芯片加焊过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
除了以上,我也想不出来,外接呢,或者换个LCD。。或者用万能板测试一下LCD  发表于 2012-3-5 19:21
发表于 2012-3-5 18:48:38 | 只看该作者 �
屏没有破,是我没拍好,偶尔还能正常显示
发表于 2012-3-5 19:09:39 | 只看该作者 �
第一幅看着像是屏漏液了 第二幅到有可能是屏电路有问题
发表于 2012-3-5 19:13:44 | 只看该作者 �
哎  可怜的屏幕啊
没的修了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
真没得修了  发表于 2012-3-5 23:19
发表于 2012-3-5 19:24:55 | 只看该作者 �
屏坏了.只有换了
发表于 2012-3-5 19:34:50 | 只看该作者 �
经确认,屏故障
发表于 2012-3-5 20:32:23 | 只看该作者 �
你这是LED的屏吗? 好像上面的LED没亮啊
发表于 2012-3-5 20:35:50 | 只看该作者 �
屏坏了!!不用看了
发表于 2012-3-5 20:53:49 | 只看该作者 �
换个屏试试.就可以确定是不是屏问题了,
发表于 2012-3-5 21:02:36 | 只看该作者 �
应该是屏接口问题吧,
发表于 2012-3-5 21:10:10 | 只看该作者 �
屏幕是什么型号的。一般lg的好坏。出现这种问题。。
发表于 2012-3-5 21:28:21 | 只看该作者 �
屏幕破了就不用修了
发表于 2012-3-5 22:12:28 | 只看该作者 �
屏电路 坏了!
发表于 2012-3-5 22:35:38 | 只看该作者 �
如果不是屏漏的话第一幅图看着像是灯管或LED没亮
发表于 2012-3-5 22:41:27 | 只看该作者 �
换一个屏,排线试试看,在不行,就是屏坏了。
发表于 2012-3-5 23:27:20 | 只看该作者 �
屏的问题...
发表于 2012-3-5 23:32:27 | 只看该作者 �
第一看起来是有一个电压没出来,以前修过这们的,第二是没有救了
发表于 2012-3-5 23:39:27 | 只看该作者 �
屏挂了 。。这样的我也有几片//修不好了
