查看: 9255|回复: 43
华硕K40AB 不亮
发表于 2012-3-5 16:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
          好久没发贴,今天没事发个帖子求助下。
         手上有台华硕K40AB待机0。20A,能开机但电流卡到1。57A不动。+1。2VSUS对地阻值为1。不知道有人修过这台机子没。待机正常不。看看我的维修方向就错没。
K40AB-R1[1].2.pdf (1.27 MB, 下载次数: 122)
发表于 2012-3-5 16:54:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个机器是新机器吗
发表于 2012-3-5 16:56:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我修过三台了,本人不懂电路,两台是换CPU好的,QL的太爱坏,还有一台是北桥显卡一起做好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:57
发表于 2012-3-5 16:59:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能保就去保
发表于 2012-3-5 17:14:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机子待机有点高
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 21:02
发表于 2012-3-5 17:16:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
同理楼上的回答。
发表于 2012-3-5 17:21:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机子应该是AMD的CPU赶快换U试试 我上回修死也没有修出来最后换板子一实U坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 19:39
发表于 2012-3-5 19:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个机器 换U 换了不行直接加下北桥 %80解决问题 修过好几台了
发表于 2012-3-5 19:33:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
0.20待机电压是不是大了点哦
发表于 2012-3-6 16:05:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我南桥。显卡都做过。CPU也换过。还是不行。北桥没做。
待机0。20A个人感觉也高,以前也没修过。不知道正常不。
发表于 2012-3-6 16:09:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是什么U呀。
发表于 2012-3-6 17:51:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
待机肯定是高,你把CPU摘掉,看待机时多少?
发表于 2012-3-6 18:16:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0.20待机电压是不是大了点哦
应该是0.02 字打错了吧
发表于 2012-3-6 18:37:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
待机高了,个人不喜欢AMD,装机也从来不用AMD。
发表于 2012-3-6 20:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
待机肯定高了,AMD其实也不错,没AMD要少很多生意的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 10:03
发表于 2012-3-6 21:40:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有短路的,找吧,JM开头的.
发表于 2012-3-8 09:54:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2012-3-8 09:56:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU摘掉待机还是0。20A。
发表于 2012-3-8 09:56:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
AMD的换U吧
发表于 2012-3-8 09:57:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
1063102527 发表于 2012-3-6 18:16
0.20待机电压是不是大了点哦
应该是0.02 字打错了吧
我也希望是我打错了。可现实是0。20A。没有打错。
