查看: 2299|回复: 10
东芝 M212 奇怪掉电
发表于 2012-3-5 16:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题东芝m212开始的时候把屏接上显示long掉电,风扇散热器安装好了,可以进pe,一切正常,但是不能上硬盘,上硬盘的时候载入系统的时候就掉,不知道为什么没有了思路,各位高手给点指示,有这个图纸的朋友上传一份,万分感激了
发表于 2012-3-5 16:42:16 | 只看该作者 �
我也刚接触本本,你先看一下,CPU背面有没有那个NEC大电容了。。有的话先换了再说
发表于 2012-3-5 16:56:04 | 只看该作者 �
换大电容试一下
发表于 2012-3-5 20:48:15 | 只看该作者 �
已经换了,还是这样的
发表于 2012-3-5 20:50:14 | 只看该作者 �
我一般不换,直接加4-8个330的电容上去,问题手到病除。
发表于 2012-3-5 21:06:20 | 只看该作者 �
电容没换好吧》?一般换了都能解决问题的
发表于 2012-3-5 21:27:17 | 只看该作者 �
换了,我加了六个都没有用
发表于 2012-3-9 10:39:23 | 只看该作者 �
谢谢各位的答案,这个机子已经好了,大电感换成四个小电感故障已经,最后是从东芝官网下载的bios程序,用编程器刷bios就好了,测试一天一夜,没有问题
发表于 2012-3-9 10:48:45 | 只看该作者 �
看看nec的电容
发表于 2012-3-9 21:40:01 | 只看该作者 �
肯定是大电容的问题,换了就OK,修过N台了
发表于 2012-3-9 23:23:02 | 只看该作者 �
这个电容出的问题比较多
