查看: 2920|回复: 17
请问PWM 电路中下管S极电压的来源
发表于 2012-3-5 15:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接地电压为0  发表于 2012-3-5 17:06
LZ到底想说明点啥,是你的下管S极有电压,还是怎么回事?有的话是多少?  发表于 2012-3-5 16:02
发表于 2012-3-5 15:38:48 | 只看该作者 �
PWM  模式   中  下管的S级是接地的吧。。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
接的的确是地,既然接地,上管停止工作,下管工作是电是哪里来的呢  发表于 2012-3-5 15:49
发表于 2012-3-5 15:40:14 | 只看该作者 �
只有下管S级才接地的。。
发表于 2012-3-5 16:01:49 | 只看该作者 �
好像下管S级是不接供电的, 当电感储能到一定程度时  上管截止。下管导通,  阻止电流流向电感充电。 当电感向电路供电低于电路工作的时候, 上管导通,下管截止。    电流继续向电感充电。   从此反复。。
发表于 2012-3-5 16:06:18 | 只看该作者 �
好像下管S级是不接供电的, 当电感储能到一定程度时  上管截止。下管导通,  阻止电流为电感充电。 当电感向电路供电低于电路工作条件的时候《因为刚给电感冲完电,这时电感内部有电压可向电路供电》, 上管导通,下管截止。    电流继续向电感充电。   从此反复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝色小披风 + 2 谢谢你的回答,虽然不全对 +2
发表于 2012-3-5 16:06:43 | 只看该作者 �
说的不好。      我也记不是很清楚。 但就是这个道理。。
发表于 2012-3-5 16:53:04 | 只看该作者 �
下管S极接地是为了行成负载放电回路。 电流经下管S极到D级再到电感的一端
发表于 2012-3-5 16:54:52 | 只看该作者 �
如果楼主要分析这个下管S极的电压、电流的方向
就需要学习一下基尔霍夫定律等这类的电路基础知识
在这个PWM电源管理模式的电路中下管S极接地端起到形成回路的作用
修理时知道这个就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,是的。了解就好了,太深入不理智  发表于 2012-3-6 10:27
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蓝色小披风 + 4 赞一个!
发表于 2012-3-5 17:04:06 | 只看该作者 �
下管是用来构成回路的。当上管截止,电感L29将之前储存的能量释放,产生右正左负的电动势,电流从L29右面出发,经负载到地,再从地到L29左边。这时下管导通了,就形成回路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 10:30
同意楼主: 5
不错不错,  发表于 2012-3-6 10:22
正解  发表于 2012-3-5 21:01
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蓝色小披风 + 4 赞一个!
发表于 2012-3-5 18:25:16 | 只看该作者 �
下管是接地的,那有电压呀
发表于 2012-3-5 18:47:09 | 只看该作者 �
我看出来了,楼主想知道续流阶段电流流向吧?那我来说吧,续流阶段:电感和电容同时向负载放电,电容电流由正极通过负载流向负极。电感电流通过负载---地---下官S极--下管D极---电感。  另外,此种上下管结构电路属于BUCK变换器基本拓扑结构,而这种电路叫【同步整流电路】,其中的上管实际是同步整流电路中的主开关管,下管实际是同步整流管。明白?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝色小披风 + 2 赞一个!
发表于 2012-3-5 19:56:16 | 只看该作者 �
闹不清楚,自然是学员,可以问问月饼老师
发表于 2012-3-5 20:09:11 | 只看该作者 �
这种帖论坛里很多  j解释的也很详细!!
发表于 2012-3-5 20:37:06 | 只看该作者 �
PWM电源管理模式的电路中下管S极接地端起到形成回路的作用,
发表于 2012-3-6 00:17:25 | 只看该作者 �
9楼正解!!
楼主基本功不扎实啊。
发表于 2012-3-6 11:21:17 | 只看该作者 �
这个图中,三个场管组成了一相供电,我想知道的是,后面两管子Q38 Q39算是下管么?接在一蕊片上,那前面那管子Q40,接在哪个蕊片上?
发表于 2012-3-6 13:29:01 | 只看该作者 �
楼主的PWM的原理还没弄清楚啊
发表于 2012-3-6 16:04:45 | 只看该作者 �
下管s极是接地的吧
