查看: 2654|回复: 11
笔记本掉点啦
发表于 2012-3-5 14:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个ACER 5570的笔记本,显卡空焊,拆下显卡芯片的时候,主板上掉了两个点,不知道是和哪里连接的,A6 A7 从PDF上看,这两个点分别是BUFRST和SWAPRDY-A,我看下主板上没有和这两个点接的线,索性就直接打显卡芯片重新植珠焊上了,现在笔记本可以点亮,但XP进不去,马上进桌面的时候就重启,有的时候出开机LOGO后也是自动重启,不知道和这两个点有没有关系,请高手指教!!
发表于 2012-3-5 14:18:25 | 只看该作者 �
这两个点是和哪里接的呢
发表于 2012-3-5 14:19:59 | 只看该作者 �
这应该是空点吧,你换系统试试。还有BIOS的硬盘设置 该成兼容试试。
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-3-5 17:23:59 | 只看该作者 �
估计桥还是没做好  要是可以换个桥试下
发表于 2012-3-6 12:28:22 | 只看该作者 �
像这种种没有点位的。。确实不太好找。我一般都是把掉点的周围的绿漆给刮掉。。。一定要轻。。
发表于 2012-3-6 12:37:23 | 只看该作者 �
是空点 就OK    不是空点 就飞线     没那么复杂     考验焊工而已
发表于 2012-3-6 12:43:44 | 只看该作者 �
排除温控,系统重装,更换内存,硬盘,不行就显卡
发表于 2012-3-6 13:04:02 | 只看该作者 �
重装系统,BIOS的硬盘设置成兼容试试
发表于 2012-3-6 15:58:01 | 只看该作者 �
显卡坏了,换显卡就可以了
发表于 2012-3-6 16:46:32 | 只看该作者 �
只有换板子噢
发表于 2012-3-6 16:57:04 | 只看该作者 �
换显卡芯片吧
发表于 2012-3-12 15:50:20 | 只看该作者 �
重新做了显卡芯片,己经搞定
