查看: 2466|回复: 15
新手碰到奇怪的问题
发表于 2012-3-5 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是块华硕的板子,现象是CPU没供电,查到桥这,这个场管出来1.8V的电压,应该到下管的D极可是在同一个底板的铜片上下管的D极成了0.4的电压了,,上管S极和下管D极是通的。。。。请教高手指点  另外:还有个特殊情况就是我画圈的左上角的那个管的QS级是通的。底板就是通的,,我开始以为管穿了,换了后还穿,再看这板子,底板就是连了,头次见见
发表于 2012-3-5 11:23:48 | 只看该作者 �
把管子换了就秒电源管理把
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-5 13:27
发表于 2012-3-5 11:25:24 | 只看该作者 �
有正常的电压出来就没坏,你没测好吧
受到警告 4#
发表于 2012-3-5 11:32:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-5 11:38:07 | 只看该作者 �
场管坏了吧...
发表于 2012-3-5 11:42:15 | 只看该作者 �
同意 2 楼的,测试好了没问题,直接换管,再不行就找电源管理芯片,直接换了试试
发表于 2012-3-5 11:57:13 | 只看该作者 �
D   S极通了 先个更换场管试试啊
发表于 2012-3-5 12:19:36 | 只看该作者 �
电源管理~!
发表于 2012-3-5 13:01:47 | 只看该作者 �
场馆击穿了。。自然芯片保护。电压出不来。但是。既然是管子击穿 那么应该上电都上不了啊。。lz 你别告诉我。你上电的时候测ds ? 不准确的。。。要断电测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:36
受到警告 10#
发表于 2012-3-5 13:07:35 | 只看该作者 �
围观,呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-5 13:35:30 | 只看该作者 �
喂喂  CPU 供电管  上管S极 接下管D 极
发表于 2012-3-5 13:43:01 | 只看该作者 �
直接换管,这个多了!换场管是维修主板最多的了!
发表于 2012-3-5 14:30:58 | 只看该作者 �
桥的对地阻值很低的  你量出来会叫  你就感觉是通的  不是的 其实它正常就是有10欧姆的
发表于 2012-3-5 14:40:20 | 只看该作者 �
怀疑有问题就换了!!!!出了什么事饼会顶到的宁可错杀也不放过!这是饼哥说的
发表于 2012-3-5 21:33:41 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,先说明下,这部分是给桥供电的管。不是给CPU供电的管。能和电源管理芯片有关么??另外。。这般后来再测的时候上管的S级变成0.6了,和下管的D级一样了,,可是开始的时候,我测是确实出现这个问题了,而且管都是换过的好的。,这板子最开始的时候还能出来正确的1.2V的电压。没几次。。后来不行了,我认为是桥把电压拉低了,不知道对不对,反正放弃了
发表于 2012-3-6 00:25:24 | 只看该作者 �
桥供电也有电源管理,譬如9202、324啥的,上管S极和下管D极肯定是通的,pwm电路么,如果是这种上下对管的,一定有电源管理,从G级跑线路吧,你能有惊奇发现。
