查看: 3798|回复: 14
奇怪CQ40接电池开机掉电
发表于 2012-3-5 09:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不接电池正常开机进系统
只有一插上电池再外接就触发掉电
很快的
触发一下就掉
再开再掉
很郁闷
请问怎样查啊
发表于 2012-3-5 10:04:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
隔离保护电路有问题
发表于 2012-3-5 10:09:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
充电电路有问题
发表于 2012-3-5 10:31:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
还有可能电池本身有电池 我这就遇到过一样的问题!
发表于 2012-3-5 10:44:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看下隔离保护电路
发表于 2012-3-5 10:45:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池本身 电池的隔离保护电路 一步步查
发表于 2012-3-6 22:21:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换节电池试试,还不好再修板子
发表于 2012-3-6 22:26:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离保护的问题,用电池能开机说明主板的各供电是正常的
发表于 2012-3-6 22:53:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护了  你查查保隔电路什么的
发表于 2012-3-6 23:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有可能是电池吧!
发表于 2012-3-6 23:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池,板子都有可能,这种问题最纠结。
发表于 2012-3-10 22:01:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问题肯定是主板问题,上次遇到一个也没有修好。换了一个充电芯片一样。没法。
发表于 2012-3-15 18:10:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池本身 电池的隔离保护电
发表于 2012-3-15 18:18:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电池,主板保护,BIOS.都有可能。。
发表于 2012-3-30 02:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
qazzymppl 发表于 2012-3-15 18:18
电池,主板保护,BIOS.都有可能。。
bios问题
解决了的
