查看: 1705|回复: 5
BIOS 保存后键盘没反映!
发表于 2008-5-31 15:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波865PE 进入BIOS 按保存后键盘没有反应!但重启后所改动的设置可以保存! 不按保存可以正常退出!能认硬盘但不能进系统!什么原因?两个故障是不是同一原因造成?
发表于 2008-5-31 15:52:07 | 只看该作者 �
更新BIOS看能否解决!另外还有就是跟主板设计有关.不是故障.以前遇到过拓嘉新的主板都是这个现象!但并不影响使用!
发表于 2008-5-31 16:01:56 | 只看该作者 �
可以刷bios测试一下 碰到过类似的故障都是刷bios解决的
发表于 2008-5-31 20:20:56 | 只看该作者 �
主办对新上的cpu支持不是太好,可以按f1通过,或者刷新bios解决。
发表于 2008-6-1 10:09:09 | 只看该作者 �
问题是不能进系统哦!  能认盘! 但不能进系统!
发表于 2008-6-2 12:16:57 | 只看该作者 �
遇到过类似故障刷BIOS好了 或者更换I/O
另外考虑是不是BAT电压不够或者漏电!
