查看: 2093|回复: 6
有一台HPCQ40的机器 放下BIOS电就正常显示
发表于 2012-3-4 16:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP CQ40的机器 intel的处理器 来的时候CAPSLK NMLK 两个灯一起闪 然后放了下BIOS 电池 再装上机器就正常了,可没过几天 又出现同样的情况 还是放下BIOS电池 机器又正常了 求救大家了 有什么好的思路吗
发表于 2012-3-4 16:14:08 | 只看该作者 �
楼主 是CPU坏了。你换个新的就好了
发表于 2012-3-4 16:17:15 | 只看该作者 �
换U  两个灯亮
发表于 2012-3-4 16:26:52 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS的问题
发表于 2012-3-4 16:36:48 | 只看该作者 �
建议重新刷个BIOS试一下,检查下COMS电路!
发表于 2012-3-4 22:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 09:26:39 | 只看该作者 �
这个是看故障表现来说的,但也不一定完全是对的,有CPU就换个上去看下,不行的话,考虑下#5的意见刷BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 09:41
