查看: 2823|回复: 10
纯小白。请教问题。
发表于 2012-3-3 22:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
朋友给我了一个dell机器上拆下来的电源。给我的时候说是好的。 我放我电脑上没反应。 短接绿线和黑线也没反应。。  后来看到电源后边有个红色的可以调的东西。 现在显示的是230.  我给拨到另一边去了。 显示的是115. 然后接电,接上电在短接黑线和绿线电源风扇转。  那个是调输入电压的么。。 为什么我调到115风扇可以转。调到230不行了。。 没敢往主板上接。。 接上会有问题么。  求高手说下。。
发表于 2012-3-3 22:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量电压,没有问题就可以上机了哇
发表于 2012-3-3 23:07:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后面那个应该是电压切换的吧,日本的市电是110V的,国内是220V。怎么拨到115就能开机?
发表于 2012-3-3 23:20:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是,你要拔到115上,不就该听到响声了
发表于 2012-3-3 23:27:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵。。。电容没爆也是奇迹。。。拨回来找问题吧、、
发表于 2012-3-3 23:28:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不要乱动那个开关/小心等下就爆了.
发表于 2012-3-4 21:34:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是,测电压就知道了
发表于 2012-3-5 17:12:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看  ...看来郁闷{:soso_e199:}
发表于 2012-3-6 23:12:46 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个电源需要后面挂负载才能开的。那个拨动开关最好别乱动没见它是红色的吗。(危险)中国市电220V
发表于 2012-3-7 20:41:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个是电压切换开关 有的电源不接负载是不工作的 我就有一个
发表于 2012-3-7 22:39:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
{:soso_e179:}
