查看: 1546|回复: 6
前所末有的联想C467郁闷
发表于 2012-3-3 21:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想C467本本,客户说开机状态下,手拍一下C壳左下角会关机,亲自试了一下果真如此,初步诊断可能碰到地或者电原头松动,外设全部取掉,问匙依旧,拆出主板接可调电源待机O.O11,开关触发电流1.2屏慕显示了,用手拍主板左下角位置,没有关机,其他位置也拍了几下,轻轻抡高主板随手放下也不会关机,判断主板没有问题,然后把主板装进D壳后,接可调后,开机屏显示了,用手拍左下角,顺间里屏,电流回到o.o11,有待机说明19v电压正常,反复试了五六回,裸板不会关机,装在D壳后会关机,电流也是o.o11,所以拼命在找是不是下面接地了,仔细看了半个小时没有啊,然后不放心主板下面用绝缘胶布粘上,再放到D壳后开机问题依旧,反正搞了一个下午没搞好,碰到鬼了!….高手们有何看法?
发表于 2012-3-3 21:58:33 | 只看该作者 �
应该是主板有变形 你上到BGA加温平平板 就好了。
发表于 2012-3-3 22:03:39 | 只看该作者 �
那你换个D壳吧
发表于 2012-3-3 22:09:23 | 只看该作者 �
今天碰到一个更神的,手拍一下开机,再拍一下关机,
拆开一看,开关板排线,打拆导致。
发表于 2012-3-3 22:31:51 | 只看该作者 �
用透明胶全封了``看行不行
发表于 2012-3-3 22:57:32 | 只看该作者 �
这个应该不行!我有遇到过好几次,。上次修好一台hp机器,单板试机,怎么试机都能亮机,但是,一装机壳就不寻址,就点不亮了。拆掉机壳就好了,。再装回去,就是又不行,依次循环,。。。。搞了一整天,。还顾客了,。
发表于 2012-3-3 22:59:06 | 只看该作者 �
是不是D壳那里碰到主板短路了
