查看: 3953|回复: 27
华硕X82S 0.88掉电
发表于 2012-3-3 20:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
华硕X82S  ATI的显卡  SIS的芯片组  单独用板子点 电流上到0.88大概3秒左右掉电   CPU已经开始寻址
现在不能确定是 北桥问题还是显卡问题
希望修过这台机器的兄弟支支招
发表于 2012-3-3 21:09:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
自己{:soso_e101:}顶起
发表于 2012-3-3 21:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那个CMOS的电池,还有本机电池拔下来,等个三四个小时,自动好,我已好搞好了两个这样的,不知道适不适用你呀,我打过内存的波形没有,是不跑码,想干北桥的,后来没干就OK了,都这型号
发表于 2012-3-3 21:40:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
应该是显卡
发表于 2012-3-3 21:53:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过,呵呵
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水,都没有一点技术含量,无语了  发表于 2012-3-5 12:46
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Gogo -5 严禁灌水
发表于 2012-3-3 22:09:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先测一下那个电感没供电吧看看是不是缺电造成掉电的呀。不要盲目做桥。
发表于 2012-3-3 23:31:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,多看看吧
发表于 2012-3-4 09:11:43 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
发表于 2012-3-4 09:12:16 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
chwinip 发表于 2012-3-3 21:12
把那个CMOS的电池,还有本机电池拔下来,等个三四个小时,自动好,我已好搞好了两个这样的,不知道适不适用 ...
电池已经拿掉 ,还是不可以的,
发表于 2012-3-4 09:14:04 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
是的,内存没有波
发表于 2012-3-4 10:00:08 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
我也遇到好几例了 SIS芯片组一般内存都配有一个时钟电路 ,电流跑跑到0.7几左右一般都是不走内存
   重点查内存时钟这块就OK了
发表于 2012-3-4 11:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你把CMOS电池拔下来放个电呗。我搞了N多了。。也没必要等那啥3 4 小时、直接镊子一短!
发表于 2012-3-4 11:21:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看有什么经验学习
发表于 2012-3-4 19:01:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
已经放过电  还是原来故障
发表于 2012-3-4 19:14:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主把显卡芯片取下再看。
发表于 2012-3-4 19:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了没有
发表于 2012-3-4 19:22:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
0.88应该是北桥吧最好是查一下各各店压出来了没
发表于 2012-3-4 20:41:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
时序已经到了CPU寻址  电压都出来了
发表于 2012-3-4 20:42:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
喻庆国 发表于 2012-3-4 19:14
楼主把显卡芯片取下再看。
哎  有说显卡 有说北桥  不好盲目的做
发表于 2012-3-4 20:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把显卡取下来再测下,SIS的北桥坏的比较多
