查看: 2663|回复: 19
索尼保护电路去掉后,触发无反应?
发表于 2012-3-3 19:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S5_ENABLE (KBC)         3.3V
5V_S5                           5V
3D3V_S5                       5V
RSMRST#_KBC             3.3V
LAN_PWR_ON              3.3V
KBC_PWRBTN#       触发时有3-0-3跳变
PM_PWRBTN#         触发时有3-0-3跳变
关键的时候到了PM_SLP_S4#从待机到触发始终0V,南桥晶振两脚波形也已正常。大家说买个桥换上去修复的几率多大?
发表于 2012-3-3 20:07:02 | 只看该作者 �
之前是公共点电压不停跳变,去掉保护后,待机0.01,各项检测无异常。按开关键KBC_PWRBTN#和PM_PWRBTN#有跳变,电流无任何反应。
发表于 2012-3-3 20:34:12 | 只看该作者 �
- 查下南桥的电路 RTC电路。 如果正常 换个南桥看下。
发表于 2012-3-3 20:49:54 | 只看该作者 �
换桥时,先检查南桥工作条件是否满足,供电,时钟,复位等。
发表于 2012-3-3 20:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 20:52:43 | 只看该作者 �
RSMRST是吗?
发表于 2012-3-3 21:00:38 | 只看该作者 �
它是IO发送南桥的,你去看一下图纸吧,就是RMST.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 21:23
发表于 2012-3-3 21:44:33 | 只看该作者 �
上面的测量结果说明了RSMRST为3.3V
发表于 2012-3-3 22:13:34 | 只看该作者 �
索尼笔记本不触发很多都是CPU供电电容短路造成的 一般都是成排的。只要还掉就OK
发表于 2012-3-3 22:23:21 | 只看该作者 �
上管的电容软击穿?真的很有可能。
发表于 2012-3-3 22:26:00 | 只看该作者 �
不过现在公共电电压正常,待机才0.01。电容应该可以排除吧!刚才没想到待机电流。
发表于 2012-3-3 22:43:20 | 只看该作者 �
某处电压被拉底,只有慢慢查了。用上电时序原理,去排查,祝 你好运。
发表于 2012-3-3 22:46:44 | 只看该作者 �
您怎么判断我的板有短路的?
发表于 2012-3-3 22:47:38 | 只看该作者 �
不是,您怎么判断我的板有电压被拉低的?
发表于 2012-3-3 22:53:32 | 只看该作者 �
基本分压你要会算,高低电平你清楚,这也不是一下子说得清楚的。
发表于 2012-3-3 22:57:23 | 只看该作者 �
分压清楚啊,根据上电时序到了PM_SLP_S4#这一步,进行不下去了。IO的跳变有给南桥,但南桥的S4#信号一直为0V。
发表于 2012-3-3 22:57:56 | 只看该作者 �
yanshuide 发表于 2012-3-3 22:47
不是,您怎么判断我的板有电压被拉低的?
这么说吧,如果南桥有了复位,就可以知道EO就是好的,IO的工作条件和之前的上电就是好,用排除法。
发表于 2012-3-3 23:19:57 | 只看该作者 �
谢谢解答!现在南桥晶振波形正常,就是RSMRST信号插上电0V过会3.3我不知正常否。
发表于 2012-3-3 23:23:23 | 只看该作者 �
是正常的,找其它的信号,
发表于 2012-3-3 23:30:41 | 只看该作者 �
橘子红了 发表于 2012-3-3 23:23
是正常的,找其它的信号,
嗯,非常感谢!
