查看: 3218|回复: 13
飞利浦107S11显示器脱机时显示正常,连机时绿灯,图象显示不正常
发表于 2012-3-3 19:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
飞利浦107S11显示器脱机时显示正常,连机时绿灯,图象显示不正常:图象出现1、2秒后消失,反复多次后无显示转为黄灯。
脱机时测一次电源180V、83V、13V、6V输出正常,行电源电压112V,7501(TDA4841PS)的2、3、4、5、6、8脚电压分别为5.5V、1.7V、1.2V、2.5V、5.6V、3.4V,除行电源电压、7501的6脚电压与图纸的数据(图纸数据分别是83V、7.1V)有出入外,其他的均与图纸的数据一致。
连电视盒信号后,一次电源输出正常,行电源电压在50V左右跳变,7501的2脚电压在4.2V-6.5V间跳变,6脚电压有7.5V-10V间跳变,3、4、5脚电压比正常值略低。发现高压引线打火,通过清洁处理及绝缘包扎处理,已无打火,但故障仍存在。
显然,保护已动作。
请教高手,下步如何查?
补充内容 (2012-3-4 15:58):
这是家里用的显示器,原出现高压引线打火没有处理,有时候开机就正常了,有时候开机绿灯一会转黄灯,再等一定时间会正常(有时候不行,一直黄灯,不能用),一直用到现在。其中面板亮度已调到最小,仍觉得底色泛点白
发表于 2012-3-4 16:04:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没人顶,自己顶。
检查了7501的4脚的2534电容3n3、3557电阻800k,电容容量一点不差,电阻比标称值820k偏小点,但考虑偏差值应是正常的。
下一步,检查逆程电容及S校正电容。
发表于 2012-3-4 23:51:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来,CRT显示器没有修的了。自己顶下。
查了逆程电容及S校正电容,均正常。
下一步如何查?用示波器查信号图形?CPU数据?二次电源调整管?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 15:01
发表于 2012-3-5 09:05:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用电脑做信号源,调整不用的分辨率和刷新率试试,看能不能其中一种能够显示图像。
还有:换一条信号线试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-3-16 08:39
发表于 2012-3-5 16:42:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查一下 2次电源
发表于 2012-3-5 21:58:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
建议先换个包包.
发表于 2012-3-6 10:20:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在几乎都不修CRT了。以前的技术经验都快忘完了。你说的这个现象看降压电路正常不,要正常就查X射线电路吧
发表于 2012-3-10 15:22:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是 个不错的主意,他日有时间试下。现在有点忙,没有时间。信号线应是好的,一直使用着。
补充内容 (2012-4-12 11:35):
近日,用电脑作信号源,正常了。不过有点小故障:开机后有时水平方面有不规划的收缩动作,时间及幅度大小都没有规律,一般在刚开机半小时内。似有虚焊的地方
发表于 2012-3-10 15:27:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
X射线电路查过了,电阻电容正常,整流管正常,达到6伏多能产生保护动作,说明X射线电路是正常的。降压电路按上电不接信号时显示正常这点来判断应是正常的,不知道这样的判断正确与否?不过总觉得110V有点高
发表于 2012-3-10 15:42:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
名字可以这么长 发表于 2012-3-5 21:58
建议先换个包包.
我也有这样的想法,不过这个显示器是备用的,不急用,先查清楚其它再说。
发表于 2012-3-15 10:49:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
逆程电容换换试试,要是还没有,别的也查不到,那我就给及建议一个暂时的办法,不过这个办法还是可行的,你把X 射线叫那个对地电阻的阻止降一降吧
发表于 2012-3-26 19:48:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高压包内部绝缘强度下降啦.换包呀.
发表于 2012-4-12 11:29:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
zhenxinxiwang 发表于 2012-3-15 10:49
逆程电容换换试试,要是还没有,别的也查不到,那我就给及建议一个暂时的办法,不过这个办法还是可行的,你 ...
这个CRT本来就在高压引线打火现象,通过对引线处理包扎后已不出现。还是保留原有的保护电路好一点。
发表于 2012-4-12 11:39:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
zhenxinxiwang 发表于 2012-3-15 10:52
你把X 射线那个脚那个对地电阻的阻值换小一点降一降吧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处 ...
这个链接好象不对劲。不过还是谢了,给了我一个不错的建议和经验。
