查看: 3559|回复: 9
HP CQ40 独显 北桥七个电容短路 拆机后上CPU内存 电流上到1.6几 然后1.61 1.62
发表于 2012-3-3 12:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  CQ40  独显  北桥七个电容短路   拆机后上CPU内存 电流上到1.6几  然后1.61  1.62  1.63  这样上去   求解  急急急!!!!
发表于 2012-3-3 12:48:15 | 只看该作者 �
换个cpu看看
发表于 2012-3-3 13:20:56 | 只看该作者 �
是AMD的桥吧?拿下来量北桥看短不短。不短重做基本OK。
发表于 2012-3-3 14:13:12 | 只看该作者 �
AMD的板有些在板上量是短路的,可拆下量是好的,这不一定是桥坏,最好先换个U试试,不行重做北桥BGA
发表于 2012-3-3 14:19:11 | 只看该作者 �
AMD的北桥就是会造成这种情况,估计是北桥的问题
发表于 2012-3-3 14:22:46 | 只看该作者 �
加焊北桥,或先查北桥供电,换个U
发表于 2012-3-3 21:52:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 22:01:13 | 只看该作者 �
有人说CPU,试一下看看。
发表于 2012-3-4 00:14:54 | 只看该作者 �
这个本本CPU和显卡问题。最好先换个U试试,我曾经修过一台特牛的板。进系统花屏,用了好多方法都是一样的。最后的解决方案让人出呼意料,想不到是AMD的CPU坏了。晕死了。那板我搞了好久。修好时一点也不兴奋,反而当时就想把它砸了。
发表于 2012-3-4 12:43:55 | 只看该作者 �
有时候,有可能是外设的问题,所以要先排除外设呢
