查看: 1533|回复: 3
IBM不开机
发表于 2012-3-3 11:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇报错    怎么修     别说换
发表于 2012-3-3 11:45:27 | 只看该作者 �
会不会转
发表于 2012-3-3 12:06:20 | 只看该作者 �
看会转吗  是每次都报错吗
发表于 2012-3-3 12:30:51 | 只看该作者 �
风扇报错肯定不是供电问题,排除供电那就先从风扇接口开始维修(结合图纸更方便),看风扇是不是有侦测反馈,在测它的反馈脚,如果接地了,撬开脚测量底盘,如果正常就是内部出问题了,重新换上新的,故障修复了
