查看: 2956|回复: 11
[显卡维修]
这种花屏现象会不会是门电路损坏引起
发表于 2012-3-3 11:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的显卡,几块都是这样,加焊无果
WJC
哥们你到是测一下在说呀,不中你把74换一个看下是不是它的原因.  发表于 2012-3-3 14:24
和门电路半点关系也没有  发表于 2012-3-3 13:35
发表于 2012-3-3 11:58:15 | 只看该作者 �
换一下门电路不就懂了
发表于 2012-3-3 12:00:34 | 只看该作者 �
感觉门电路关系不大
发表于 2012-3-3 13:50:16 | 只看该作者 �
我有个显卡也是这样   我把显存 核心用风枪全加焊了一遍还是没效果
发表于 2012-3-3 14:49:21 | 只看该作者 �
同样的现象,加焊现存后黑屏。
发表于 2012-3-3 16:18:30 | 只看该作者 �
显寸挂了,我手里有一块,刚开始一点点花,加焊显存后好了,不久又花了,再次加焊就成这样了!
发表于 2012-3-3 16:24:43 | 只看该作者 �
和们电路没有一点关系 不过这样的像显存 或者bios 我有块1650的卡 刷错bios之后就是满屏花一点字样的东西都看不出来
发表于 2012-3-3 23:15:14 | 只看该作者 �
看看电压和bios吧。。在核心和显存都没有短路的情况下。。
是不是显存没有电压。
发表于 2012-3-4 00:11:21 | 只看该作者 �
不是的,显卡花屏做BGA
发表于 2012-3-4 15:06:00 | 只看该作者 �
跟头痛治脚一样
发表于 2012-3-4 15:33:38 | 只看该作者 �
GPU和显存供电正常,也都加焊了,16对数据线也无开路,bios也刷了。我修显卡也就这样,没技术,这不没办法了,这个门电路是正方的,没这个件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 14:48
发表于 2012-3-15 21:04:28 | 只看该作者 �
等结果~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
