查看: 3523|回复: 18
求助!充放电IC 的工作原理和条件
发表于 2012-3-2 23:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充放电芯片如何产生公共端电压的,工作原理和条件是什么啊的?
充放电芯片如何产生公共端电压的。工作原理和条件是什么啊的?
有木有老师能为我解答下这个问题啊。越详细 越好,谢谢啦!
发表于 2012-3-2 23:41:39 | 只看该作者 �
主供电 辅助供电 开启信号,等等,
发表于 2012-3-2 23:42:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 23:43:36 | 只看该作者 �
我也想搞清楚呢,今天有台机就是充电芯片让公共电电压异常。现在还没修好呢!
发表于 2012-3-2 23:49:49 | 只看该作者 �
644485657 发表于 2012-3-2 23:41
主供电 辅助供电 开启信号,等等,
你说了这话等于没说,你这样说我也会啊,主供电,辅助供电,基准电压,才到开启,
看看那个电压没出来你就去差看看是谁发出的不就知道了  详情 回复 发表于 2012-3-2 23:54
发表于 2012-3-2 23:54:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 00:07:22 | 只看该作者 �
看看它的供电有没有电压,还有它的AC-IN信号了
发表于 2012-3-3 00:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观望中,有高手持教
发表于 2012-3-3 01:04:01 | 只看该作者 �
充电没怎 怎么搞清楚过,想学习下...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 11:51
同意楼主: 5
期待  发表于 2012-3-3 17:50
同意楼主: 5
咱也一样 还没怎么搞懂  发表于 2012-3-3 09:29
发表于 2012-3-3 09:30:01 | 只看该作者 �
是不是说保护隔离电路
发表于 2012-3-3 09:46:44 | 只看该作者 �
说不大好,应该和EC芯片配合工作(还有ext。。等信号),只说上图ACIN,DCIN为交流、直流输入,无ACIN有DCINH会出DCOK 到,开启电池供电,有ACIN无DCINH,会出ACIOK,开启交流供电,ACIN,DCIN同时在,电池还有电阻组成的分压电路,检测电量(图不清没看见),控制充电。
菜鸟说的不好,多包涵
发表于 2012-3-3 10:29:37 | 只看该作者 �
呵呵 学习了
发表于 2012-3-3 10:45:34 | 只看该作者 �
这个比一般电路还复杂呢
发表于 2012-3-3 20:02:23 | 只看该作者 �
、已经忘记过去 发表于 2012-3-3 10:45
这个比一般电路还复杂呢
就是搞不懂这个才贴的,其他的还能明白一点,
发表于 2012-3-3 22:24:56 | 只看该作者 �
DCIN 主供电,通电后LDO生成5.4V直流输出,REF生成4.096V基准电压,ACIN为交流检测信号,后发出ACOK通过电路转换发给EC,EC才能检测到适配器插入,这时候有的机器才能发出5V 3V开关信号,INSP CSSp为输入电流检测,BATT为电池检测,CSIP CSIN为冲电电流检测,ICTL为冲电控制信号。冲电芯片这一快还是比较复杂的。
发表于 2012-3-3 23:16:50 | 只看该作者 �
lxplhy 发表于 2012-3-3 22:24
DCIN 主供电,通电后LDO生成5.4V直流输出,REF生成4.096V基准电压,ACIN为交流检测信号,后发出ACOK通过电路 ...
你说的这个好像是仁宝的是吗?
发表于 2012-3-4 09:50:45 | 只看该作者 �
゛Junk丶伤 发表于 2012-3-3 23:16
你说的这个好像是仁宝的是吗?
你发的这个图,工作应该就是这样的。
发表于 2012-3-14 21:38:47 | 只看该作者 �
.....很复杂 很复杂
受到警告 19#
发表于 2012-3-15 22:29:03 | 只看该作者 �
真的好难看 看不懂
