查看: 1929|回复: 5
高难度问题。。有兴趣朋友交流交流。
发表于 2012-3-2 22:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。。。戴尔,台式机主板!! bios有密码。必须密码才能开机 扣电池  跳跳线 都没用。还有什么办法?。。。。。。第一次遇见。。。。。。。华硕。m2n主板。。先是断电。 烤好桥之后先是  usb  大容量存储设备 无法识别。  什么什么致命错误。没办法使用usb设备。。。两个比较诡异的问题。。。主要 我是第一次遇见。
发表于 2012-3-2 22:41:38 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了啊
发表于 2012-3-2 22:47:17 | 只看该作者 �
台式机刷BIOS .  就能解决。 第二个先别动桥。看看辅助电路,确定没问题,在换南桥看看,。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-3 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 00:47
同意楼主  发表于 2012-3-2 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 23:04
发表于 2012-3-3 17:35:20 | 只看该作者 �
第一个问题未必都是BIOS。可以百度下:TPM
发表于 2012-3-3 19:36:14 | 只看该作者 �
TPM实际上是一个含有密码运算部件和存储部件的小芯片上的系统,由CPU、存储器、I/O、密码运算器、随机数产生器和嵌入式操作系统等部件组成。
     这个怎么理解?
发表于 2012-3-3 20:00:29 | 只看该作者 �
第一个DELL的可能是加密芯片的原因,可以试一解密.
第二个USb接口的电路中有一个小八脚的芯片(通常是4606或4500等)若这一个芯片坏了,也会不能驱动大驱动的设备了
