查看: 1802|回复: 9
大哥们,帮帮忙吧
发表于 2012-3-2 22:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM r52  单用电池开机正常,单用DC头一按开关就掉到0.00.再触发不了,但可以给电池冲电,而且用电池把机器点亮后,再把DC头插上,却可以正常用,把电池拨下来也可以正常用。这是怎么回事呢,各位大哥,告诉我一下吧
发表于 2012-3-2 22:32:43 | 只看该作者 �
有可能是开机电路的升压电路这块有问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 12:47
发表于 2012-3-2 22:38:10 | 只看该作者 �
查下开机电路,充电电路
发表于 2012-3-2 22:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 22:57:59 | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题。自己好好查查。我今天修台CQ40 LP-4111P就是这样的。不过是个管子G 和S短路了
发表于 2012-3-2 23:11:15 | 只看该作者 �
你试着用电流表只用12V的电压开机试一下,不要插电池试,有可能是EXTPOWER这个信号有问题,有同事修过这个故障,具体的我也不清楚
发表于 2012-3-2 23:46:04 | 只看该作者 �
呵呵,跑到这上面求救了?
你说的待机为零时,公共点电压有没有?
发表于 2012-3-5 21:24:07 | 只看该作者 �
lingleizaoze 发表于 2012-3-2 23:11
你试着用电流表只用12V的电压开机试一下,不要插电池试,有可能是EXTPOWER这个信号有问题,有同事修过这个故 ...
请问一下,把电压调到12V这是什么原理呢,我调到了12V,这样待机就变成了0.00触发到0.02,又掉回0.00了
发表于 2012-3-5 21:24:58 | 只看该作者 �
ding 发表于 2012-3-2 23:46
呵呵,跑到这上面求救了?
你说的待机为零时,公共点电压有没有?
有电压,只是TB把5mON给拉低了,on3还在
发表于 2012-3-6 11:52:08 | 只看该作者 �
发到强哥这边来吧
