查看: 12526|回复: 9
创新声卡有杂音(已修复)
发表于 2012-3-2 21:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创新A2 ZS,装完驱动进系统后,有很尖锐的高频杂音
用风筒热风对着声卡PCB吹半分钟,就正常了,过一会儿杂音又出来
请教这个一般是什么问题?
供电电容问题,换掉就好了
发表于 2012-3-2 21:50:06 | 只看该作者 �
芯片可能虚焊  在就是电容不良
发表于 2012-3-2 21:55:51 | 只看该作者 �
充放电不良了 有的电容没鼓包但是容量已经小了  详情 回复 发表于 2012-3-2 22:00
发表于 2012-3-2 22:00:40 | 只看该作者 �
林川 发表于 2012-3-2 21:55
电容不良指的是虚焊还是本身质量不良?现在还没判断出具体那里需要预热一下卡就正常
发表于 2012-3-2 22:07:07 | 只看该作者 �
不接音响,直接把耳机音频和麦线插上试试,我遇到过一个接上音响出现.
发表于 2012-3-2 22:13:25 | 只看该作者 �
应该是电容滤波不良啊
发表于 2012-3-2 22:30:54 | 只看该作者 �
既然加热一下好了   那你就加焊一下呗     或者换了芯片就好了呗
发表于 2012-3-2 23:15:11 | 只看该作者 �
主要插左右声道的两颗耦合电容,把他们更换了试一试
发表于 2012-3-3 00:49:59 | 只看该作者 �
已修复??????????原因是什么?????、
发表于 2012-3-13 00:20:22 | 只看该作者 �
学习!!!!!
