查看: 2785|回复: 19
一个纠结的神舟
发表于 2012-3-2 19:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台F1500的机器,开机电流到0.95A后过几秒钟掉到0.6A过去又掉到0.06后要重新上电,反反复复这样上电,屏不亮,查主板供电基本都正常,唯一的就是这个815LN自举电路的电压经常有跳变,但输出的5V并不会跳变,量13脚电压在0.6V到9V之间,很不稳定,不知道是哪里出问题了,供电芯片815LN换过.升压二极管也更换过,故障还是和原来一样,不知哪位兄弟有没有遇到过,提醒小弟一下,不慎感激.
发表于 2012-3-2 20:09:36 | 只看该作者 �
路过学习  希望早日修好
发表于 2012-3-2 20:15:30 | 只看该作者 �
不上内存电流跑多少?0.9几了看电流象是在跑显卡了,不知道是不是显卡坏了。另外楼主把图传上来,这个OZ815应该不会是掉电的主因。
发表于 2012-3-2 20:40:09 | 只看该作者 �
呵呵 学习把
发表于 2012-3-2 20:55:11 | 只看该作者 �
LZ换条内存看看
发表于 2012-3-2 21:37:08 | 只看该作者 �
神舟的就是神,我遇到过 很多这样的机器都没修好
发表于 2012-3-2 21:40:46 | 只看该作者 �
继续学习,
发表于 2012-3-3 09:33:34 | 只看该作者 �
上不上内存都是一样的电流,是北桥集显的.
发表于 2012-3-3 09:34:09 | 只看该作者 �
键盘瑜 发表于 2012-3-2 20:55
LZ换条内存看看
这是修机子的首要任务呀,呵呵
发表于 2012-3-3 09:39:46 | 只看该作者 �
图纸我发给大家 U40II1_MB.pdf (1022.89 KB, 下载次数: 27)
发表于 2012-3-3 11:29:24 | 只看该作者 �
感觉还是在自举那块出问题了。。要么就是主供电不稳定。造成5V线性电压不稳。。
还有你说的5V电压正常是说的线性。还是电感上的电压。
发表于 2012-3-3 11:33:20 | 只看该作者 �
查看下外围电路是否有异常
发表于 2012-3-3 11:39:28 | 只看该作者 �
还有你说的5V电压正常是说 ...
输出的5V待机电压正常不跳变,5V线性电压输出也正常,经过那两个二极管后出来的电压就跳变.那个5V待机电感一边为正常的5V,另一边脚的电压也会跳变.真是一个神经的板子.郁闷!
发表于 2012-3-3 11:49:12 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2012-3-3 12:02:10 | 只看该作者 �
是我的话直接用风枪260度加热北桥了,呵呵
发表于 2012-3-3 13:46:46 | 只看该作者 �
感觉好像是在不停的复位,
发表于 2012-3-3 20:09:36 | 只看该作者 �
用示波器打下内存的时钟和数据脚看3。3V有没有跳变,如果没有可能是主板不跑码保护了。
发表于 2012-3-3 20:35:45 | 只看该作者 �
你不是说5V是正常的吗
发表于 2012-3-3 22:29:08 | 只看该作者 �
最好还是用示波器打波形。高手都是用示波器打电感的波形来判断的,一面是电压另一面肯定有波形没有波形就是这个电感,应该是信号问题了
发表于 2012-3-4 09:38:26 | 只看该作者 �
这个板就是裸板测试上电到0.7A后过几秒掉电到0.26-0.06后又自动重新上电又跑到0.47A,反复这样子跳变.还没修好.纠结呀,呵呵!
