查看: 2903|回复: 10
上真U没复位 上负载有复位 好奇怪!V星 MS-7244
发表于 2012-3-2 17:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户来了快V星主板  上检测卡  复位灯不亮  就上了假负载准备测各个电压  结果发现复位灯正常了  测各个电压都正常   复位也有  测得 1.8V  上真U就没有了 换了CPU也是一样  查了半天没有结果 只有来请教各位师兄了!{:soso_e117:}
发表于 2012-3-2 17:32:05 | 只看该作者 �
你上真U后是不是CPU核心也没了??那就先修核心吧
哎呀 真的诶 真是修昏头了 多谢提醒! 上真U后对地阻值0.04 不出电压 不上U是0.50 出电压 没有头绪了 还望指教  详情 回复 发表于 2012-3-2 17:45
发表于 2012-3-2 17:45:22 | 只看该作者 �
哎呀 真的诶  真是修昏头了  多谢提醒!
发表于 2012-3-2 17:49:46 | 只看该作者 �
上真U只要阻值不低于2就行!你这个问题很简单 应该是上真U后 CPU核心带不起真U这个大负债,先目检下核心这块有没空焊什么的!不行就换个核心IC,好的可能很高!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 20:23
非常 感谢 下班了 明天试试  详情 回复 发表于 2012-3-2 17:56
发表于 2012-3-2 17:49:51 | 只看该作者 �
不会是cpu挂了吧
发表于 2012-3-2 17:56:10 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2012-3-2 17:49
上真U只要阻值不低于2就行!你这个问题很简单 应该是上真U后 CPU核心带不起真U这个大负债,先目检下核心这块 ...
非常 感谢   下班了 明天试试
发表于 2012-3-2 18:04:04 | 只看该作者 �
我也有两张板子和楼主的差不多,不过是联想品牌的,上真U就没电压了,不上就有,等待楼主结果
发表于 2012-3-2 20:45:07 | 只看该作者 �
呵呵 学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-3 01:01:06 | 只看该作者 �
供电不足吧,,什么cpu的
AM2 3000+!!!!  详情 回复 发表于 2012-3-3 12:23
发表于 2012-3-3 12:23:01 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-3-3 01:01
供电不足吧,,什么cpu的
AM2 3000+!!!!
发表于 2012-3-3 17:42:33 | 只看该作者 �
内存和北桥中间的电容没换?
场管黄了吧。换掉看!
