查看: 4922|回复: 19
呆逼鲁大师误报
发表于 2012-3-2 15:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-2 15:23:33 | 只看该作者 �
cpu温度83度是很可能的,其他的温度奇低看起来检测有问题,这些软件的东西不能全信啊,呵呵
其实BIOS里只有23度,鲁大师太夸张了  发表于 2012-3-2 15:42
发表于 2012-3-2 15:39:34 | 只看该作者 �
Core Temp这个软件还可以的。
我就在用
同意楼主: 5.0
饼哥,amd的cpu到底能不能修????  详情 回复 发表于 2012-3-4 00:48
同意楼主: 5
以后改用Core Temp了。。  发表于 2012-3-3 09:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢饼哥,CORE TEMP 测下来24度!!
发表于 2012-3-2 15:50:12 | 只看该作者 �
遇见过,基本是误报,只有一次是风扇没压好~~
发表于 2012-3-2 15:54:26 | 只看该作者 �
你们怎么都是误报,我用鲁大师测试得的高温都正确。
发表于 2012-3-2 16:08:38 | 只看该作者 �
不会误报吧,
发表于 2012-3-2 16:09:22 | 只看该作者 �
我觉得,这个应该是有可能的
但是
鲁大师误报的几率很大,由此我给客户换了张141的LCD,三星的,结果上鲁大师一测,出来的是140联想的LED···  我闷了
还有,鲁大师老师误报主板温度高
发表于 2012-3-2 16:31:32 | 只看该作者 �
这软件只能做个参考,有时候会出错的,还有,检测硬件也会误报,硬件型号对不上
发表于 2012-3-2 16:48:54 | 只看该作者 �
以前我装台式机用DDR2的内存和上DDR2的主板给客户,客户用鲁大一测发现是DDR1  说我们给假货他  我晕死了 ..跟客户讲不通 叫他自己去买过一根内存来...   他怎么就那么笨 DDR1的内存怎么上DD2的主板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,怎么那么笨 DDR1的内存怎么上DD2的主板。但有的主板支持ddr1 和ddr2的,你应该说ddr1的比ddr2的贵一半,谁那么笨给你装  发表于 2012-3-4 00:51
发表于 2012-3-2 16:58:37 | 只看该作者 �
Core Temp 1.0试了一下,怎么没有温度测试。
最下面一行有  发表于 2012-3-2 17:56
发表于 2012-3-3 15:23:02 | 只看该作者 �
Core Temp 1.0试了一下
发表于 2012-3-3 15:42:28 | 只看该作者 �
这软件只能作参考
发表于 2012-3-3 18:29:39 | 只看该作者 �
对于鲁大鸡,鲁大妈,我只能笑而不语
发表于 2012-3-4 00:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-4 09:17:42 | 只看该作者 �
AMD的CPU上BGA,好就好,不好就不好
发表于 2012-3-4 16:51:26 | 只看该作者 �
好了也不一定能用多久  干了好多个 都是用一天 就洗白!
发表于 2012-3-5 15:44:24 | 只看该作者 �
AMD机器有时能测到100多度
发表于 2012-3-5 16:21:38 | 只看该作者 �
83度的I3真的不可思议,不过以前的老板子倒是见过这么高的。
发表于 2012-3-6 11:41:42 | 只看该作者 �
就是不好用,有时候还来回跳
发表于 2012-3-6 17:05:42 | 只看该作者 �
怀疑CPU的温度和显卡的温度调了个......或就是CPU风扇坏了或没有压紧
