查看: 4622|回复: 34
华硕1000H搞死了。。。。有图看。。。。
发表于 2012-3-2 14:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个鳥机器真的不好搞。。。。。没有PDF图。。。。。。电流0.56.。。。。CPU。。。。北桥都换了。。。。。还是一样。。电压都正常。。。。我测的几个大家看下。。。。他的BIOS是8个脚的。。。。现在都不知道是过了内存没有。。。大家看下过了内存没有????????如图:
发表于 2012-3-2 14:21:00 | 只看该作者 �
这个机器已经搞死了一个。。。。。现在又来了。。。。。还是搞不定。。。。。真的邪霉了。。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
Epc 1000h今天修了一台,电流也是 0.57不显 。偶拔掉电池镊子短接5秒,开机电流刷刷的上去了。呵呵。  发表于 2012-3-3 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 16:22
发表于 2012-3-2 14:26:38 | 只看该作者 �
内存排组上有波,应该已经过内存了
发表于 2012-3-2 14:52:08 | 只看该作者 �
可是。。。。这个波形是没有变化的。。。。。始终都是这样。。。。。看电流也是没有变化的。。。。。BIOS是换过的。。。。
发表于 2012-3-2 15:06:58 | 只看该作者 �
内存过了,你这电流不寻址啊
六楼的朋友。。。谢谢你的回复。。。。按照你的意见电流不寻址。。。。那应该是南桥。。。。IO。。。BIOS之间的问题了。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-2 15:19
发表于 2012-3-2 15:11:28 | 只看该作者 �
哥哥,你是换的BIOS还是刷的BIOS,如果是刷的,确定刷正确了,下一步是显卡了
发表于 2012-3-2 15:15:42 | 只看该作者 �
这个上网本是945的。。。。。。是集成的没有显卡的。。。。
发表于 2012-3-2 15:19:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 15:29:19 | 只看该作者 �
这个波形不能说过内存了,应该是没过,你看时钟,复位有没
发表于 2012-3-2 15:48:59 | 只看该作者 �
建议楼主测下帧周期信号。。不过没图不好找这个测试点。。。
发表于 2012-3-2 16:02:00 | 只看该作者 �
先确定下内存过没过吧
发表于 2012-3-2 16:40:11 | 只看该作者 �
如果内阻上的波形不是干扰的话,,应当是内存工作正常了,起码内存的工作条件满足了,,测内存排阻,用200mV或500mV的电压档位,5US到50US之间的时基档位,,找个正常跑码的机器,试试,你就知道是什么波形了,,,,,内存排阻,,在一台正常的机器上,开机到自检完成,这段时间大约在5到10秒,排阻上会有跳变的波形,闪得很密,,,!而且每个排阻上测得的波形是不同的!!!
内存上的波形,不能用AUTO来测!!
谢谢你的回复。。。。你的意思还是不过内存。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-2 20:31
发表于 2012-3-2 17:28:46 | 只看该作者 �
明显南桥烧了
发表于 2012-3-2 17:33:29 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-3-2 16:40
如果内阻上的波形不是干扰的话,,应当是内存工作正常了,起码内存的工作条件满足了,,测内存排阻,用200m ...
系统总线,LPC总线,X-BUS总线上的电压能用AUTO来测量吗啊
发表于 2012-3-2 17:48:32 | 只看该作者 �
楼主到最后修好没有哦
发表于 2012-3-2 18:45:40 | 只看该作者 �
楼主到最后修好没有哦
发表于 2012-3-2 19:21:56 | 只看该作者 �
像是总线卡住了,拆掉其他外设试试吧
发表于 2012-3-2 19:50:00 | 只看该作者 �
换个南桥试下吧
发表于 2012-3-2 20:00:41 | 只看该作者 �
内存上的波形有变化吗
内存上的波形没有变化。。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-2 20:22
发表于 2012-3-2 20:22:25 | 只看该作者 �
田聪 发表于 2012-3-2 20:00
内存上的波形有变化吗
内存上的波形没有变化。。。。。
