楼主: 552152750
华硕1000H搞死了。。。。有图看。。。。
发表于 2012-3-2 20:31:36 | 只看该作者 �
谢谢你的回复。。。。你的意思还是不过内存。。。。
发表于 2012-3-2 20:50:07 | 只看该作者 �
最好是从内存上打波,BIOS 上打有些机器尺间跳几次BIOS就读完了
发表于 2012-3-2 20:56:02 | 只看该作者 �
这个机器看来还是换板啊。。。。。。没治了。。。。该想的也想 了。。。。
发表于 2012-3-2 21:01:08 | 只看该作者 �
加焊NB试试看,不行就换掉。
发表于 2012-3-2 23:10:58 | 只看该作者 �
很好奇这个问题啊~~要是能解决就好了~~还很想知道那位朋友说的~“内存上的波形,不能用AUTO来测!”希望能告诉一下~部用AUTO用什么呢?不会用别的啊~~讲解一下呗~~~
发表于 2012-3-2 23:23:48 | 只看该作者 �
552152750 发表于 2012-3-2 15:19
六楼的朋友。。。谢谢你的回复。。。。按照你的意见电流不寻址。。。。那应该是南桥。。。。IO。。。BIOS ...
哥哥不寻址和南桥没多大关系把。。
发表于 2012-3-3 09:16:05 | 只看该作者 �
552152750 发表于 2012-3-2 20:22
内存上的波形没有变化。。。。。
那就是检内存了,没检过
发表于 2012-3-3 13:42:39 | 只看该作者 �
应该已经过内存了
发表于 2012-3-3 15:18:47 | 只看该作者 �
gbm的话南桥坏的多我修好几个都是南桥坏引起的
发表于 2012-3-26 13:24:31 | 只看该作者 �
同样的电流,但是我的有跳变的,时亮时不亮,搞死人不偿命,没有全新的北桥,等待中.
发表于 2012-4-16 18:15:56 | 只看该作者 �
楼主后面是怎么解决的
我刚刚接到一台
发表于 2012-4-16 19:02:37 | 只看该作者 �
这波形像是不过内存了
发表于 2012-4-16 19:08:37 | 只看该作者 �
我这有台一样的机器,我测下波,你最后那图的波波没往下变了吧?正常是过了这波还要跳二次就可显了。
发表于 2012-4-16 19:10:28 | 只看该作者 �
这又像是BIOS,先确定BIOS是否对。
发表于 2012-5-14 16:38:29 | 只看该作者 �
楼主,最后你修好没有,哪里的问题?
