查看: 1870|回复: 5
我的NP NC6000键盘会失灵。
发表于 2008-5-31 08:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二手市场买NC6000。开始都正常的,现在开机使用都正常。就是时间用长了键盘会失灵。每个按键都不能使用。不过把本本移动个位置。或是敲击一下本本就又可以使用了。网了看见NC6000有经典故障是1987虚焊,但我这个应该不是吧。
应该也是虚焊的问题就是不知道是哪块位置,请老师帮忙解决下
发表于 2008-5-31 09:10:54 | 只看该作者 �
楼上的说的应该是1897芯片吧,像您说的这种情况应查键盘芯片。。
发表于 2008-5-31 09:55:56 | 只看该作者 �
看看是不是接口松了不要想的那么复杂
发表于 2008-6-2 15:21:54 | 只看该作者 �
  键盘芯片或南桥
发表于 2008-6-2 16:40:02 | 只看该作者 �
有可能是机器没装好
主板下面有一张黑色贴纸,如果没有装好可能就会出这种问题,与南桥一点关系都没有
发表于 2008-6-2 17:21:48 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了,换了键盘控制芯片和一片新键盘都不行!问题有点复杂?
