查看: 3543|回复: 6
华硕P5GD1-TMX/S主板不跑码
发表于 2012-3-1 22:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正品牌机主板华硕P5GD1-TMX/S不跑码,CPU供电有,全板无时钟,北桥和时钟芯片没有温度。我的问题是:无时钟会不会导致北桥没温度?北桥不工作会不会导致全板无时钟?谢谢。北桥是915GV,时钟芯片是ICS 954119.
发表于 2012-3-1 23:06:31 | 只看该作者 �
有可能是震晶的问题,看看吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 11:50
发表于 2012-3-1 23:24:44 | 只看该作者 �
先修好时钟再说啊
发表于 2012-3-2 15:44:13 | 只看该作者 �
原来偶尔能亮,加焊完北桥,一次也点不亮了,时钟已经有了,北桥也发热了。又发现北桥上缺少一个特别小的电容,焊盘上有残锡,应该是弄掉的,是1.5V滤波电容,缺少这个电容能导致点不亮吗?
发表于 2012-3-2 15:56:22 | 只看该作者 �
先修好时钟再说啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=496943#lastpost
发表于 2012-3-21 18:10:53 | 只看该作者 �
楼主的板子现在修好了么?
发表于 2012-3-21 18:55:26 | 只看该作者 �
当然会引起。要看那颗电容起什么作用
