查看: 16292|回复: 138
笔记本维修:借电法-修复方正R411笔记本
发表于 2012-3-1 20:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(这个贴子昨天晚上没写完,今天竟然不能编辑,所以重发,如果违规,请删除,谢谢)
时间:2012年2月29日晚十点
地点:江西省南昌市东湖区的一张大床上
人物:一个IT维修青年
事件:笔记本维修
回家坐床无事,睡点又还没到,随手拿起笔记本想想今天做过的事,今天修了几台机,自我感觉超好,
让我印象最深的就是那台的方正R411笔记本,它是黑色的
它有着流线型的外表和华丽的外表,当它出现在我面前时,我心轻触。。。。。。。
呵呵,进入正题。
故障:开机正常,进系统正常,
进系统后2-15分钟不等,无规律掉电,直接掉到0。01A,掉电之前一切功能正常。
第一招:怀疑是热量引起掉电,于是加硅胶,加垫片,风扇常转,铜片压死,数招并用后,
开机进系统,
十分钟后,滴的一声,涛声依旧,心里凉了一截。
第二招:把屏,光驱,无线网卡,硬盘等能拆的全拆了,光板上阵,兴高采烈,插电开机,
           不到十分钟后,心里又凉了一截。
第三招:开始发功,加焊CPU供电,加焊各供电芯片,更换内存,更换CPU,把所有3V转3V,5V转5V的MOS管全直接短接起来,兴高采烈,插电开机,几分钟后,心凉到了底。
我抬头看着天花板发呆,这时耳边响起徐小琥的那首歌.......没那么简单
  就能找到 聊得来的伴
  尤其是在 看过了那么多的背叛.............
     那歌声此时听起来太亲切了!
第四招:
经过上面的失败,我把心沉下来想,是不是因为器件不良导至电压瞬断而掉电?
要验证才知道:
1跳电法:把DCIN直接引到VIN ,跳隔离电路,保险等,无结果。
2借电法:用一块好主板,对拉三根线,+5V,+3V,GND,你懂得,
                          二块主板同时插电开机,
修到这时已经花了近二个小时,我已经很没什么耐心了,连接好直接去吃饭去了,
三菜一汤后回来一看,竟然没掉。哈哈。。。
这下就好查了,轻轻抚摸相关器件,发现一个5V转3.3V的场管有点发热,细听之,伴有滋滋的声音,
场管就是5V转3。3V的那个,修过方正R411的人都知道,找个好的换掉,
上机测试,此机已修复。
同意楼主: 2.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 19:55
同意楼主: 0
强悍  发表于 2012-4-11 00:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 13:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-3 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 12:55
不错,不错,南昌老乡有时间交流下~~  发表于 2012-3-26 22:50
同意楼主: 0
厉害啊  发表于 2012-3-19 22:43
同意楼主: 2
楼主之才不在鲁迅之下,不知道楼主的借电法用起稳定不!  发表于 2012-3-15 17:55
同意楼主: 5
心中铭记维修利器。示波器  发表于 2012-3-11 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 15:03
同意楼主: 5
敢问楼主,借点法是怎样搞的啊?  发表于 2012-3-5 11:26
同意楼主: 5
如果不熟悉主板的电路真不敢乱借电啊!!!!!!!!  发表于 2012-3-1 21:20
参与人数 7下载分 +29 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
穆杰 + 1
ptmanager + 5
snxwy888 + 2
nahlj + 5
江江科技 + 4
hanker + 2 赞一个!
发表于 2012-3-1 21:15:08 | 只看该作者 �
这样做借电法
发表于 2012-3-1 21:19:20 | 只看该作者 �
樓主這招挺不錯的!學習了! 我這有一台夏普的也是掉電,單板試機,兩三分鐘就掉電了,。求助中。。。。。。
发表于 2012-3-1 21:21:27 | 只看该作者 �
这个方法还是第一次听说过,楼主有才!!请问这个主板是什么架构的呀?我有台同方的三合一的就是你这种问题,不定时的掉电。说不一样的问题引起的呢.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-27 22:11
发表于 2012-3-1 21:26:56 | 只看该作者 �
有示波器的话,直接看各路电压输出有没有杂波就行了
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 21:47
同意楼主: 0
不过还是佩服楼主的创新能力  发表于 2012-4-6 01:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 01:36
反对楼主: 5
问题是没有啊 还不是要修  发表于 2012-3-11 17:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-11 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 12:26
发表于 2012-3-1 21:29:13 | 只看该作者 �
要多打次。。我一般看有没有杂波调整幅宽的  发表于 2012-3-8 19:25
发表于 2012-3-1 22:07:11 | 只看该作者 �
我也有一个类似的机器,明天去试试
发表于 2012-3-1 22:38:20 | 只看该作者 �
路过学习了  ,楼主这一招值得借鉴
发表于 2012-3-2 21:50:27 | 只看该作者 �
示波器就能搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 12:03
发表于 2012-3-4 17:35:33 | 只看该作者 �
不会跳电法
发表于 2012-3-4 18:11:07 | 只看该作者 �
楼主真的好聪明啊,又学会了一招。哈哈。
发表于 2012-3-4 18:17:00 | 只看该作者 �
学习了,。。
发表于 2012-3-4 19:45:52 | 只看该作者 �
借电必须要加保险管和二极管,要不很容易出事的
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 00:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 21:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 01:23
发表于 2012-3-4 20:41:12 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。学习了
发表于 2012-3-5 07:44:01 | 只看该作者 �
楼主这招一语惊醒梦中人谢了。
发表于 2012-3-5 08:18:56 | 只看该作者 �
借电发没用过,关键是有一模一样主板的很少啊
发表于 2012-3-5 08:25:54 | 只看该作者 �
还可以叫三菜一汤发  如果你少吃一道菜少喝一碗汤可能就纠结了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵  发表于 2012-4-5 01:39
发表于 2012-3-5 09:14:22 | 只看该作者 �
这个是借电法?
发表于 2012-3-5 09:22:50 | 只看该作者 �
是你自创的吗?厉害……顶起……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 18:56
发表于 2012-3-5 09:26:07 | 只看该作者 �
路过,学习一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 20:11
