楼主: 2000yyf
笔记本维修:借电法-修复方正R411笔记本
发表于 2012-3-8 11:28:38 | 只看该作者 �
这种方法还是慎用你如果不知道电压是多少用这样方法就危险
发表于 2012-3-8 11:30:33 | 只看该作者 �
你首先要确定此处电压为多少就可以用这种方法
发表于 2012-3-8 11:41:28 | 只看该作者 �
这办法 太牛了    可是不一样的板子  不知道能不能用
发表于 2012-3-8 13:01:56 | 只看该作者 �
没看明白怎么借电,谁给细讲一下
发表于 2012-3-8 13:08:00 | 只看该作者 �
技术不行不敢借电,悲剧啊
发表于 2012-3-8 13:28:23 | 只看该作者 �
楼主NB,学习了
发表于 2012-3-8 18:55:21 | 只看该作者 �
把所有3V转3V,5V转5V的MOS管全直接短接起来 不明白这是什么用意,是D S用线连起来吗?
发表于 2012-3-11 10:40:22 | 只看该作者 �
我想问 借电法是不是烧机法?
发表于 2012-3-11 11:08:18 | 只看该作者 �
是待机3v 5v还是那儿的
发表于 2012-3-11 11:15:45 | 只看该作者 �
又学到一招了
发表于 2012-3-11 11:25:06 | 只看该作者 �
太牛B了,这样也行?
发表于 2012-3-11 11:28:52 | 只看该作者 �
借电这招太妙了  顶
发表于 2012-3-11 13:40:11 | 只看该作者 �
楼主把所有3V和5V直接短接起来,时序不对也对亮机?
同意楼主: 5.0
楼主解释下吧 看的心痒痒啊。。我往常也最怕修不规律掉电的机子 了  详情 回复 发表于 2012-4-11 00:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 00:35
发表于 2012-3-11 14:03:55 | 只看该作者 �
看样子楼主水平很高哦,学习一下
发表于 2012-3-11 14:13:08 | 只看该作者 �
我也修到过一台联想的机器 和你的差不多 待机3.3V 5V都没得电流0.8 拆掉5V转3.3待机3,5V都有了电流也正常 开机上到0.35左右不跑马   电压都出来了  PCIRST没得  南桥换过了   最后没修好  不知到那里坏了  晕死
发表于 2012-3-11 14:16:02 | 只看该作者 �
这样也行???????????
发表于 2012-3-11 14:32:13 | 只看该作者 �
烧鸡大法不行吗?
发表于 2012-3-11 15:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 15:04:18 | 只看该作者 �
时序大部分只针对信号,POWER无所谓,要的时候有就可以了,不要的时候有也没关系,待机电流大一点而已,以你的智慧虎的了你吗?
占同你的说法,但不是全部,有些板没影响,有些板还是会影响的  详情 回复 发表于 2012-3-11 17:21
发表于 2012-3-11 15:15:24 | 只看该作者 �
又学习了一个方法
