查看: 7225|回复: 28
高手们CQ41本开机不显示,电流跑到1.2不动,估计是那里的问题
发表于 2012-3-1 17:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ41本开机不显示,电流跑到1.2不动,INTER I3 的 ATI 216-0749001 芯片  。。高手们请赐教。
刷BIOS  发表于 2012-3-2 16:51
头像被屏蔽
发表于 2012-3-1 17:28:35 | 只看该作者 �
CQ又出变态板子了,哈哈
发表于 2012-3-1 17:35:30 | 只看该作者 �
加焊下显卡试一下呗,电流1.2不动应该是显卡问题吧。
发表于 2012-3-1 17:36:49 | 只看该作者 �
电流上到这部如果是集显得话屏应该亮了 如果是独显很显然是独显没工作 建议你先测下cmos电池有没有电即使有2.7v 你最好先换个新的电池试下
发表于 2012-3-1 18:23:39 | 只看该作者 �
1.2的电流多是NB的问题
发表于 2012-3-1 23:33:56 | 只看该作者 �
i3的机器,这个电流,先排除cpu,然后就是显卡部分了
发表于 2012-3-1 23:47:41 | 只看该作者 �
电流有没跳变呢?
发表于 2012-3-2 10:25:23 | 只看该作者 �
要是INTEL的机器,显卡的问题很多。。。
发表于 2012-3-2 10:28:05 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2012-3-2 10:45:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 10:47:04 | 只看该作者 �
显卡也焊过了,,还是不行。。开机到1.18上不去了。 然后键盘左边和上面的指示灯开始一闪一闪的。屏幕一点反映都没有。。
发表于 2012-3-2 11:06:36 | 只看该作者 �
换显卡一定好
发表于 2012-3-2 13:53:57 | 只看该作者 �
高手们给个思路
发表于 2012-3-2 14:11:45 | 只看该作者 �
估计是北桥,我觉得光板跑1。2应该要显了呀,如果换了显卡多半是北格
发表于 2012-3-2 14:40:13 | 只看该作者 �
显卡供电没有出来也会这个样子的
发表于 2012-3-2 14:43:45 | 只看该作者 �
哦有个问题 ,跑1.2是加了硬盘上面,,不接硬盘跑1.1,只有CPU 内存
发表于 2012-3-2 15:02:20 | 只看该作者 �
换个桥试试吧
发表于 2012-3-2 16:28:23 | 只看该作者 �
电流有跳变吗??内存有波不??
发表于 2012-3-2 16:43:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS就好了,我修过
发表于 2012-3-2 17:10:38 | 只看该作者 �
Wei丶Hua 发表于 2012-3-2 16:43
刷个BIOS就好了,我修过
你有这个板子的BIOS吗,可以发个给我吗?版号NAL70  LA-4107P  REV:1.0
inter I3 330m  CPU
