查看: 4790|回复: 21
两个加热器件,你来帮我选一个
发表于 2012-3-1 16:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个图,图中的两种发热管都是不锈钢类型的发热管,功率也都是2000W。盘形的要75元,掌型的高温管要50元,图中有必要尺寸。如果打算用其中的一种做BGA预热,你会选那个。
按照常识,盘形的做成直径25cm或24cm*24cm的预热区,掌型的最小也要做成32cm*32cm的预热区
补充:计算了一下,结果是
盘形:24*24 单位发热功率 3.47瓦/平方厘米     (和CF260的近似)
           直径25单位发热功率 4.07瓦/平方厘米
掌型:单位发热功率 1.95瓦/平方厘米 (和惠普890的近似)
发表于 2012-3-1 16:39:18 | 只看该作者 �
我选的话,我会选圆的,看中间刚好放下加热风枪!!!!哈哈~~·搞个三温区!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 18:23
掌型的中间有空间也可以做3温区的。  发表于 2012-3-1 16:53
发表于 2012-3-1 16:45:02 | 只看该作者 �
果断选蚊香型的.................
发表于 2012-3-1 17:22:48 | 只看该作者 �
蚊香型的好看
发表于 2012-3-1 17:50:57 | 只看该作者 �
不知道有什么区别!
发表于 2012-3-1 18:11:54 | 只看该作者 �
文香型的啊`。看着爽~
发表于 2012-3-1 18:21:09 | 只看该作者 �
我选掌型,升温平均。
同意。。。圆形的估计升温过快。。。  详情 回复 发表于 2012-3-12 23:50
发表于 2012-3-1 19:33:12 | 只看该作者 �
掌型的吧 没看长的发热砖。
发表于 2012-3-1 19:34:28 | 只看该作者 �
我觉得还是蚊香形的较好点儿、
发表于 2012-3-1 19:51:11 | 只看该作者 �
蚊香的 呵呵
发表于 2012-3-1 20:46:25 | 只看该作者 �
蚊香型的较好。
发表于 2012-3-1 22:10:05 | 只看该作者 �
板是长方形的多,我选掌型的。
发表于 2012-3-1 23:02:06 | 只看该作者 �
都不行。这种东西要放水里的,干烧一会就断丝了。
再上个图片你看一下。  详情 回复 发表于 2012-3-2 11:20
这种是属于干烧管,不会的。盘形的是电炉上用的。  发表于 2012-3-2 07:20
发表于 2012-3-2 00:00:00 | 只看该作者 �
张老最近是不是在研究bga预热啊,老发类似帖子
算不上研究,但确实想做点试验。  发表于 2012-3-2 10:42
发表于 2012-3-2 08:11:17 | 只看该作者 �
掌形的受热均匀
发表于 2012-3-2 10:26:16 | 只看该作者 �
咋感觉排列都有点不太合适呢~~
这样会不会中间比较热呢?旁边热量没有中间高??
那个张的像蚊香的东西中间距离在疏散一点点可能会更好一些吧~~
我是估计的~~哈哈哈哈哈~~~
如果真的像你所说,那我就高兴了。我想中间温度高有好处,这不就是被动的3温区的料了吗,测温放到中间。  详情 回复 发表于 2012-3-2 10:47
发表于 2012-3-2 10:47:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-2 11:20:07 | 只看该作者 �
再上个图片你看一下。图片是个1000W的电炉。美国人厨房里用电炉做饭的占大多数,烧燃气和油的倒很少(本人曾亲眼所见),而且都是用蚊香管电炉。烧起来整个管是红的,像烧红的铁一样(其实外面就是不锈钢,和铁也差不多)。
第2个图是厨房里用的炉子,当初就是4个机械调温开关,没有中间电子调温的。
发表于 2012-3-2 16:45:42 | 只看该作者 �
主要是发热过于集中,,,
发表于 2012-3-2 17:12:02 | 只看该作者 �
现在BAG焊台也不贵啦  何必呢
我根本不需要BGA焊台,即使有也没用,但是有diy的兴趣。  发表于 2012-3-2 17:21
