查看: 1294|回复: 0
精英G553
发表于 2012-3-1 14:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开机针上有5V电压, 晶振起震了,EC15脚收到了高低高的电压跳变信号,收到了开机针所有开机条件都具备,待机点电流0.03     按下开机键电流到0.26 就掉到0.03 ,是不是哪里还存在短路???还是他自己保护了?测了下各地方供电,内存2.5    北桥1.29V   PG1 .05V,  VCORE1.7V  复位1.05V 时钟0.39 上真CPU上去,开机,两秒,CPU发热很快,很烫掉电,不上CPU.电流到0.26就掉电,求大师指点,指点。。。
