查看: 3177|回复: 12
acer 4738zg 进水维修
发表于 2012-3-1 14:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台ACER 4738ZG机器,不小心进水了,说开机没反应,拆开机器查看主板,板号:DAOZQ9MB6CO REV:C ,发现PU5 RT8206B 3V 5V芯片处腐蚀严重,用酒精清理腐蚀点,PU5处PR135,PC72处腐蚀严重,焊盘脱落,测量各电感阻值,查看有没有明显短路的地方,阻值正常,找其图纸,发现VIN给PR135供电断路,从料板上找到和PR135 390K_4 阻值相同的电阻换上,直接从PU5高端管PQ14上飞线到PR135和PC72处,拆下PU5发现6PIN(vin)焊盘脱落,飞线到PC72,装回PU5,测量无短路。加电待机0.02,测量3V 5V出来了,按开头,电流出来了,接屏ACER LOGO出来了,维修到此结束!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥们有没有图纸,我刚好需要一份  发表于 2012-5-29 22:34
我这个 烧的有点严重 把16脚的焊点也烧没了 郁闷  发表于 2012-4-6 22:37
有没有图纸啊 我现在也在修这个机器 进水  发表于 2012-4-6 20:52
发表于 2012-3-1 14:52:55 | 只看该作者 �
进水的机器重点看腐蚀的地方
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 18:56
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-1 16:20
发表于 2012-3-1 14:58:34 | 只看该作者 �
我有一个华硕的3,5V芯片都烧穿了,不知道能不能修了
发表于 2012-3-1 15:00:20 | 只看该作者 �
还好你这台腐蚀的不太严重,最重要是有图纸对照,要不就头大了
发表于 2012-3-1 16:15:07 | 只看该作者 �
是啊  算是个小问题
发表于 2012-3-1 16:20:15 | 只看该作者 �
天天能看到你们的经验 幸福
发表于 2012-3-1 16:21:20 | 只看该作者 �
先清洗  后干燥 再维修
发表于 2012-3-1 16:34:03 | 只看该作者 �
进水机器一般都不好修复。。{:soso_e154:}
发表于 2012-3-1 16:47:03 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-1 18:57:03 | 只看该作者 �
这要看造化了。3v,5v是最基本的,要是都短路,很有可能烧一大片,慢慢修吧
发表于 2012-4-26 11:41:22 | 只看该作者 �
就是啊 没有图纸啊
发表于 2012-4-26 16:55:56 | 只看该作者 �
我遇到一个也是待机芯片那片进水的  换内存芯片OK
发表于 2012-4-30 14:40:12 | 只看该作者 �
我的是开机电流直接上0.6 显卡热 cpu热 不显示 有晓得的没 cpu电压0.23v 显卡1.1v
