查看: 1903|回复: 3
acer 4520 键盘连键
发表于 2012-3-1 13:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer  4520 键盘连键
安 w 出xw   x键出xw e出ce  c出ce a 出空格 然后出a   还有几个键就不一一列出了
换过键盘 故障依旧 把接口和芯片重新焊接了故障一就
  求助给位大侠  如何判断出事那里的问题  给个思路
前辈指点一下啊,我也遇到和您一样的故障!  发表于 2012-3-23 09:41
发表于 2012-3-1 13:59:45 | 只看该作者 �
看下接口那里一般都有一排电容,把电容都拆了,不行就换开机芯片
发表于 2012-3-2 10:06:48 | 只看该作者 �
拆排容  是漏电吗
发表于 2012-3-14 11:49:30 | 只看该作者 �
测一下键盘接口阻值,如果有差别比较大的,把管键盘的芯片换了。
我刚修好一个dell 的mini10就是这样的。
