查看: 3083|回复: 11
惠普 笔记本一在线看电影就重启
发表于 2012-3-1 12:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
惠普笔记本  一直很正常  最近一在线看电影就重启  别的都正常   一在线看电影最多5分钟就重启
我内存也换过了
发表于 2012-3-1 12:51:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统最小化试试!
发表于 2012-3-1 12:53:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先装个系统,再测下显卡。
发表于 2012-3-1 12:55:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
重新安装一下系统,电脑中毒了
发表于 2012-3-1 13:03:21 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
不装显卡驱动,测试一下,一般故障显卡问题多一点,但上次碰到事内存问题造成的
发表于 2012-3-1 13:06:00 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
  系统的事吧
发表于 2012-3-1 13:15:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我以前遇到过这样的问题 但是忘记怎么解决的了   主板上的问题
发表于 2012-3-1 13:16:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是ATI的芯片啊?
发表于 2012-3-1 13:20:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
首先排除系统的问题,然后看看板载网卡
发表于 2012-3-1 14:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种用排除法排除一下好了
发表于 2012-3-1 14:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个系统再考虑其他问题吧!如果系统换了不行就有点麻烦了
发表于 2012-3-1 14:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统是没问题的    内存也换过了
